Författare Ämne: Bosch Compress AWO  (läst 3676 gånger)
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
Bosch Compress AWO
« skrivet: 29 februari 2012, 10:13:34 »
Inom ett år kommer Bosch troligtvis med en ny (gammal) Luft/Vatten Värmepump som heter Compress AWO
Storlekarna kommer att vara 9,11 och 13kW
För er som kan gissa lite så är detta samma som IVT PremiumLine A Plus i Bosch kläder
Styrsystemet är samma som för IVT REGO 1000
Hur kan jag då veta detta?
Jo den säljs redan i Danmark
http://www.bosch-climate.dk/produktside/varmepumper/luft-til-vand-varmepumpe.html
Varför kan jag säga att den troligtvis kommer till Sverige?
Därför att man i Danmark 2008 sålde luft/Vatten Värmepumpar under Bosch namn när man fortfarande sålde under Autoterm namnet i Sverige.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Bosch Compress AWO
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2012, 11:28:37 »
Hmm, va bra då...
Så om man får VP-ras om några år som kostar en 25-30000 får man köpa både panna och VP för den nya VP:n går väl inte styra med en CC160, eller  Sc:,h
Men iaf, kul att Danskarna använder sin import-el från Sverige till att gennerera värme med Svenska värmepumpars teknik  Thumbsup
Detta är ju ett riktig win/win moment för dom, och för svenskt näringsliv  :D
För dom fattar i danmark att det är en VP och inte ett komprimerat vindkraftsverk som gennererar värme ist för el, jag tänkte iom fläkten på Boschen  :D ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2012, 11:29:27 »
Det verkar följa det vanliga mönstret LW Compress fanns ju hos IVT knappt ett år innan Bosch började sälja den.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2012, 18:32:50 »
Compress modellen fanns med i Bosch katalogen och kalkylprogram i närmare 1 år före innan dom började sälja den misstänker att ivt inte ville släppa den så fort verkar vara lite struligt förhållande.
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2012, 20:34:04 »
Som jag skrev så är det en ny (gammal) Luft/Vatten Värmepump
Själva modellen (IVT PremiumLine A) har ju funnits mer än 3år på marknaden
Det man gjort är förändringar så den design mässigt liknar IVT AIR
uppgraderat effekten en aning eller ca +1kW vid +2/35°C (Antagligen en större förångare och kompressor) och genom att höja löftflödet från 2500 till 3500m³/h (gäller 9kW maskinen) och döpt om den till ".....Plus"
Västkusten.
"Dare Calor"
