Författare Ämne: Brinner dåligt/Inte alls i Keddy insatskamin  (läst 18698 gånger)
Utloggad LeffeMejsel
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 februari 2012, 20:49:40 »
Vi har flyttat in i en kåk som har en Keddy insatskamin installerad. När vi flyttade in för en månad sedan så fungerade allt perfekt. Man tände, stoppade i en rejäl klabb när det tagit sig och sedan kunde man strypa till luften lite grann med fortsatt livliga lågor och lagom brinntid. Veden brann tills det bara var aska kvar.
Nu har det blivit väldigt svårt att få till en bra eld och det ligger ofta kvar halvbrunna klabbar när man vaknar på morgonen. Det tar tid att tända, när man väl gjort det och lägger på en klabb och stänger luckorna så är det knappt att det tar sig och det blir en massa rök, dvs dålig förbränning. Stryper man nånting på tilluften så dör det ganska omgående.
Vi har en tilluftskanal utifrån som mynnar ut precis bredvid insatsen. Att ha detta spjäll öppet eller stängt gör ingen skillnad.
Veden vi använder kommer från samma lass fortfarande och har torkat 2 säsonger.
Vad kan problemet vara?
  • Antal inlägg: 31291
SV: Brinner dåligt/Inte alls i Keddy insatskamin
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2012, 21:30:20 »
Ja, är det inte problem med tilluften så sitter det i skorsten.
Du kanske har pyreldat så mycket att skorsten beckat igen?
Men innan du anlitar fejaren så kolla att spjället i skorsten är OK och öppnar som det ska?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2012, 22:10:39 »
Tycker också det låter som att antingen har kajor byggt bo i skorstenen eller så har du sämre tilluft av någon anledning. Men en annan sak, det tog mig några månader att fatta att Keddy-spjället har ett område till, går att öppna till fullt öppet om man trycker in vredet samtidigt som man vrider det. Annars når man bara max eldningsläge. Går att ladda ner manualen på deras hemsida.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2012, 22:22:48 »
När man trycker in vredet på spjällen är det upptändningsläge, men när det går tillbaka ut så är det vanligt förbränningsspjäll.
Har ni sotat rökkanalen någon gång, annars kan det vara dags.
Är veden helt torr, låt den ligga inne ett tag innan eldning om ni inte gjort det innan.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2012, 08:36:05 »
Pyreldning lär inte vara problemet då jag alltid eldat på lite för hög fart efter ha läst allting om soteld och så vidare. Båda spjällen på keddyn står helt öppna. Om jag vrider dom till första läget altså "halvstängda" så slocknar det ganska snabbt.
Får ta och kolla spjället i skorstenen sen ringa en sotare så får dom kolla på det hela.
Tack för svaren.
  • Antal inlägg: 998
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2012, 18:22:00 »
Finn många sätt att inte få det att brinna. Ett är för få vedträn, för grov ved, för långt i mellan de, fuktig ved, fel på spjäll, igensatt skorsten, undertryck inne mm mm
