Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Brinner dåligt/Inte alls i Keddy insatskamin
Ämne: Brinner dåligt/Inte alls i Keddy insatskamin (läst 18697 gånger)
LeffeMejsel
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
LeffeMejsel
28 februari 2012, 20:49:40 »
Vi har flyttat in i en kåk som har en Keddy insatskamin installerad. När vi flyttade in för en månad sedan så fungerade allt perfekt. Man tände, stoppade i en rejäl klabb när det tagit sig och sedan kunde man strypa till luften lite grann med fortsatt livliga lågor och lagom brinntid. Veden brann tills det bara var aska kvar.
Nu har det blivit väldigt svårt att få till en bra eld och det ligger ofta kvar halvbrunna klabbar när man vaknar på morgonen. Det tar tid att tända, när man väl gjort det och lägger på en klabb och stänger luckorna så är det knappt att det tar sig och det blir en massa rök, dvs dålig förbränning. Stryper man nånting på tilluften så dör det ganska omgående.
Vi har en tilluftskanal utifrån som mynnar ut precis bredvid insatsen. Att ha detta spjäll öppet eller stängt gör ingen skillnad.
Veden vi använder kommer från samma lass fortfarande och har torkat 2 säsonger.
Vad kan problemet vara?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31291
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Brinner dåligt/Inte alls i Keddy insatskamin
Svar #1 skrivet:
28 februari 2012, 21:30:20 »
Ja, är det inte problem med tilluften så sitter det i skorsten.
Du kanske har pyreldat så mycket att skorsten beckat igen?
Men innan du anlitar fejaren så kolla att spjället i skorsten är OK och öppnar som det ska?
rgx107
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
rgx107
Svar #2 skrivet:
28 februari 2012, 22:10:39 »
Tycker också det låter som att antingen har kajor byggt bo i skorstenen eller så har du sämre tilluft av någon anledning. Men en annan sak, det tog mig några månader att fatta att Keddy-spjället har ett område till, går att öppna till fullt öppet om man trycker in vredet samtidigt som man vrider det. Annars når man bara max eldningsläge. Går att ladda ner manualen på deras hemsida.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
Svar #3 skrivet:
28 februari 2012, 22:22:48 »
När man trycker in vredet på spjällen är det upptändningsläge, men när det går tillbaka ut så är det vanligt förbränningsspjäll.
Har ni sotat rökkanalen någon gång, annars kan det vara dags.
Är veden helt torr, låt den ligga inne ett tag innan eldning om ni inte gjort det innan.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
LeffeMejsel
Nybörjare
Antal inlägg: 2
LeffeMejsel
Svar #4 skrivet:
29 februari 2012, 08:36:05 »
Pyreldning lär inte vara problemet då jag alltid eldat på lite för hög fart efter ha läst allting om soteld och så vidare. Båda spjällen på keddyn står helt öppna. Om jag vrider dom till första läget altså "halvstängda" så slocknar det ganska snabbt.
Får ta och kolla spjället i skorstenen sen ringa en sotare så får dom kolla på det hela.
Tack för svaren.
BiggerDigger
Antal inlägg: 998
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #5 skrivet:
29 februari 2012, 18:22:00 »
Finn många sätt att inte få det att brinna. Ett är för få vedträn, för grov ved, för långt i mellan de, fuktig ved, fel på spjäll, igensatt skorsten, undertryck inne mm mm
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 4588
användare: 6
rocas
en.knapp
Jisse
A359
Zyberdude
Börje__
