Författare Ämne: FY 17  (läst 4198 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
FY 17
« skrivet: 28 februari 2012, 15:58:19 »
Inga problem på detta forum är så stort som mitt just nu. Jag behöver peppas, (inte pippas), peppas!
Rotfyllning utan bedövning, jag har gjort det förut, det värsta som hänt. Och nu var det tid igen. Går i chock av bedövningsmedel, möjligt alternativ är gummiklubba men tror det gör ont när man vaknar. Säkert ingen som har lust att prata om sånt här, kände bara att jag måste gnälla lite. :'(
Utloggad Varmepump
  • Stad/land: ÖVERUM
  • Antal inlägg: 24
SV: FY 17
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2012, 16:32:05 »
Hej, har opererat bort en kind och en visdomstand i underkäke, tre rejäla bedövningssprutorv värktabletter i tio dygn. Har tänkt ofta på de som skadas i trafiken. Ha de gott.
Foma 6200, togs i drift 110121. Skall ersätta 13kbm. ved. Enplansvilla, 96kvm2, hel källare. Byggd -52, treglasf. i våningsplan, takisolering, kutterspån + 200 mm gullfibermattor. VP- flytande kondisering mot två acc, 500l vardera. EL vvb. 50L efter vvb.i primär acc. Vi, två pensionärer, finns i ÖVERUM
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: FY 17
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2012, 18:03:55 »
Fy fan.
Kombinationen hasch och sprit dämpar nog.
Chock? Du tål inte traditionell bedövning menar du?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
SV: FY 17
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2012, 18:44:25 »
Hej  *vinkar*
Vet inte om det kan lindra dina plågor men det som brukar värka mest är när tandis vill ha betalt.  :)
Whisky alt lustgas kör ju vissa med.....
Lycka till  *vinkar*
Förresten hur många rötter/nerver ?
M v h tyke  :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: FY 17
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2012, 19:20:13 »
Tack för visad medkänsla. Nej jag får nån reaktion, pulsen går ned till 35-40 och man liksom lättar från var man befinner sig och så blir det ett jäkla hallå runt omkring en.
Jo bäst att ladda upp med drycker, men vågar inte ta nåt innan, man blir kanske oredlig å störig.
Exakt hur det ser ut gick inte att se men man utgår från det värsta och medicinerar efter det. ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: FY 17
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2012, 19:27:46 »
Problemet med drycker är att de kanske ger dig ett bedövat töcken just nu men i morgon bitti kommer det att kännas som du gått 14 ronder mot Muhammed Ali.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: FY 17
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2012, 19:46:04 »
Det är ju då man tar fram den andra Tullamoren  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: FY 17
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2012, 20:53:17 »
Du får bli uppringd av någon närstående som utan din vetskap ringer ett bildsamtal där du kan se vederbörande gå loss med slägga på din Värmepump, gärna med ett hånflin på läpparna. Du får då så mycket adrenalin i kroppen att du klarar rejält med stryk utan att ens märka att du får det...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: FY 17
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2012, 20:59:33 »
 ;D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: FY 17
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2012, 22:51:09 »
Ingen dum ide, men jag lär nog få svårt att sitta still. Möjligen om jag kan få nån att gå lös på grannens luftpumpar. Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FY 17
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2012, 22:56:26 »
Har du testat båda varianterna. Den med och utan adrenalin?
Jag får rakt motsatt effekt. Min puls sticker i väg i typ 300 när jag får den med adrenalin i sig. Den har fördelen av att effekten försvinner fortare så man inte är bedövad i 10 timmar.
Sen finns det en modernare utan adrenalin som sitter mycket längre. Dom fungerar ju lite olika så det kan vara värt att göra ett litet kontrollerat test hos tandläkaren innan.
För rotfyllning utan bedövning ska man inte göra. Bättre att bli nedsövd då.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: FY 17
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2012, 23:02:26 »
Tror att du glömmer tänderna bara det blir ett felmeddelande på värmepumpen och den stannar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: FY 17
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2012, 23:11:17 »
Intressant det du säger. En läkare menade att jag fick adrennalishock. Jasså det finns olika typer, det måste utredas. Min vilopuls ligger runt 55-60 så det måste tåla lite mer. Får kanske så mycket syre till hjärnan så jag sitter å tänker ut nåt smart. ::)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: FY 17
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2012, 23:13:33 »
Njaa, nu ska vi inte gå till ytterligheter. ???
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FY 17
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2012, 23:20:46 »
då har du troligen som jag. Prata med tandläkaren. dom har flera olika bedövningsmedel.
http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/V%C3%A5rdOchH%C3%A4lsa/L%C3%A4kemedelscentrum/Nedladdningsboxar/Filer/TANDBOK.pdf
Bedövningsmedel innehållande octapressin brukar rekommenderas till patienter
med tendens till hjärtarytmi eller hyperthyreos och till patienter som behandlas
med blodtrycksreglerande läkemedel eller noradrenalinupptagshämmande
läkemedel (tricykliska och tetracykliska antidepressiva). På grund av oxytocinliknande egenskaper har det diskuterats om octapressin bör undvikas till gravida.  19
På grund av sina hjärttoxiska effekter har rekommenderade maxdoser av lokalanestetika nyligen sänkts (Xylocain Dental Adrenalin, 200 mg = 5 cylinderampuller; Citanest Dental Octapressin, 300 mg = 5 cylinderampuller; Carbocain dental, 300 mg = 5 cylinderampuller). Vid speciella tillfällen kan emellertid högre doser krävas för att en tillräcklig anestesi skall kunna erhållas.
Komplikationer vid lokalanestesi
Reaktioner kan ses på grund av både själva lokalanestesimedlet och eventuell
adrenalintillsats. ”Adrenalinsymptomen” kan yttra sig som blodtrycksförhöjning, hjärtklappning, smärtor i bröstet (av angina  pectoristyp) och ångest.
Symptomen går i allmänhet över relativt snabbt, men kan exempelvis på en
”hjärtpatient” vara inledning till en hjärtattack. Det bör dock observeras att vid
rädsla eller när ingreppet förorsakar smärta, kan patientens egen adrenalinproduktion också ge en reaktion. Används lokalbedövningsmedel med adrenalintillsats kan dosanpassning krävas hos patienter som behandlas med beta-receptorblockerande medel. Det kan också i indicerade fall vara lämpligt att premedicinera (sedera) en ”hjärtpatient” med något bensodiazepinpreparat. Det är
givetvis mycket viktigt att se till att en behandling blir smärtfri.
En god regel är att vara generös med sedering till oroliga och ”sköra” patienter.
Det är aldrig ett alternativ att avstå från adekvat lokalanestesi på ”riskpatienter”.
Toxiska symptom mot lokalanestetika är sällsynta vid de doser som används i
odontologiska sammanhang, men kan förekomma hos patienter med ökad
känslighet för medlet samt hos barn och åldringar.  Vid en oavsiktlig intravaskulär injektion eller vid en alltför snabb injektion i ett kärlrikt område kan
plasmakoncentrationen av ett lokalanestetikum snabbt nå toxiska värden och
vitala områden i CNS och hjärtats överledningssystem kan då påverkas. Effekter från CNS ger sig tillkänna i form av oro, dåsighet, talbesvär, tremor och ev.
konvulsioner. Depression av myokardiet kan leda till kardiovaskulär kollaps
och eventuellt hjärtstillestånd. Observera grundregeln att alltid aspirera innan
injektion för att undvika intravasal injektion, och att sedan injicera långsamt.
Behandling av systemtoxiska effekter skall kunna påbörjas omedelbart. Behandlingen består i upprättande av fri luftväg, adekvat ventilation och användning av antikonvulsivt läkemedel för att kunna kontrollera kramper. Vid kramper kan 10 mg diazepam (t.ex. Stesolid; 1 ampull à 2 ml) injiceras långsamt i
munbotten.
Patienter som lätt får s.k. vasovagal reaktion (hypotoni, illamående och ev.
svimning) i samband med lokalanestesi kan förbehandlas med 0,2 mg glykopyrronbromid (Robinul) submuköst i munbotten. Bieffekter i form av ökad hjärtfrekvens, miktionsbesvär och dimsyn kan emellertid uppträda.   20
En akut allergisk överkänslighetsreaktion till följd av lokalanestesi är mycket
sällsynt. Vid begränsade hudsymptom rekommenderas behandling med en
antihistamin (loratadin; 10 mg peroralt, kan köpas receptfritt på apotek). Vid en
”äkta” anafylaktisk reaktion, som föregås av generell urtikaria, angioödem och
andningssvårigheter, utvecklar patienten snabbt ett chocktillstånd. Grunden för
behandling i en sådan situation är att ge adrenalin, lämpligen i form av en
autoinjektor (Anapen, 0.3 mg för vuxna och Anapen Junior, 0.15 mg för barn,
15-30 kg). Tandläkare har rätt att förskriva autoinjektor till sin mottagning. Vid
konstaterad överkänslighet föreligger kontraindikation mot samtliga
lokalanestetika av amidtyp. Lämna aldrig en patient utan uppsikt efter det att
lokalanestesimedel injicerats!
Hos patienter som behandlas med tricykliska antidepressiva har i samband med
adrenalinhaltiga lolkalanestetika i odontologiska sammanhang inga uttalade
reaktioner rapporterats. Under senare år har dock, av preventiva skäl, felypressin i stället för adrenalin använts som vasokonstriktor.
Hos patienter med disposition för akut porfyri kan många läkemedel utlösa ett
akut anfall och det blir därför viktigt att försäkra sig om att ett läkemedel tryggt
kan användas. Detta gäller även lokalanestesimedel. Stora individuella skillnader finns dock när det gäller tolerans för ett och  samma läkemedel. Bland
lokalanestetika så anses bupivakain (Marcain, Marcain + adrenalin) som tryggt
medel. Men fråga alltid patienten eller specialistläkare. Se för övrigt avsnittet
”Interaktioner mellan läkemedel”, sid 62.
Sammanfattning grundläggande principer:
 alltid viktigt att se till att en behandling blir smärtfri.
 alltid aspirera innan injektion (för att undvika intravasal injektion) och att
 beredskap att ta hand om en allergisk överkänslighetsreaktion.
 aldrig lämna en patient utan uppsikt efter det att lokalanestesimedel injicerats.
Rekommenderade medel
Lidokain-adrenalin, injektionsvätska (Xylocain Dental Adrenalin)
Prilokain-felypressin, injektionsvätska (Citanest Dental Octapressin)
Mepivakain, injektionsvätska (Carbocain dental)
  • Dot gäster: 1823
