Författare Ämne: E9 DKE 320w-1300w ?  (läst 1481 gånger)
Utloggad burre
  • Antal inlägg: 13
E9 DKE 320w-1300w ?
« skrivet: 26 oktober 2005, 23:06:44 »
Jag köpte en effektmätare på kjell o company till pumpen för att kolla förbrukningen och då märkte jag att den tog 1300w på max last och 320 på min.Går det mindre värme åt i huset så pausar den ett par minuter (27w) och startar sedan igen och då tar den 320-400w.Enl manualen så skall den reglera mellan 160-1300w vid värmedrift. Varför går den aldrig ner till 160w ? för då hade den inte behövt och stanna :Någon som vet?
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: E9 DKE 320w-1300w ?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2005, 23:12:24 »
värmekabel +80w och sen är 160w förmodligen med alla fläcktar på min speed.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2005, 23:39:40 »
Ja, så är det nog. Har satt en strömbrytare på värmekabeln, så min mätare visar som lägst 250W.
« Senast ändrad: 26 oktober 2005, 23:41:50 av larryd »
