Testväder för värmepump!
Ämne: Testväder för värmepump! (läst 2689 gånger)
Fjällräven
Kan värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 187
Fjällräven
27 februari 2012, 10:16:02 »
Igårkväll hade jag -2,1 ºC utetemp, i morse var det -25,7 ºC. Normalt har vi 21,5 - 22 ºC rumstemp och tidigt i morse var det 21,1 ºC, i skrivande stund har vi 21,7 ºC då golvvärmen "hunnit ifatt" och utetemperaturen stigit till -17,2 ºC. Denna temperaturdipp kostar ca 3 timmar eltillskott (3Kw).
Hur reagerar era anläggningar på snabba temperatursänkningar?
Någon som har tips på ev åtgärder?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Testväder för värmepump!
27 februari 2012, 10:40:37 »
Om du ökar tillskottstimern så får du mindre eltillskott, men kanske lite kallare inomhus.
Jag märker sällan av temperatursvängningar på innetempen, det fungerar förvånansvärt bra helt enkelt.
Det var mycket större tempsvängningar tidigare innan konverteringen - då vi hade direktverkande el.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
27 februari 2012, 11:30:07 »
långsamma och mindre temperatursvängningar brukar helt klart gå förbi obemärkt. Jag hade i detta läge valt att sikta på att klippa spetsen i detta fallet.
Här tror jag att man har en liten fördel med golvvärme för det är oftast mha golvtemperaturen kroppen först märker av en temperaturförändring om man pratar om sjunkande temperatur. Även utan golvvärme klarar man sig troligen utan att märka detta då det finns god chans att golvet inte hinner svalna av bara för att rumstempen blir lite lägre under några timmar.
Den risken är då troligen större vid varmare ute-väder när värmepumpen inte går hela tiden.
Fjällräven
Kan värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 187
Fjällräven
27 februari 2012, 12:14:46 »
Nu är det väl troligen golvvärmen och inte VP som är den "trånga sektorn", ska testa Rickards råd Thumbsup att öka tillskottstimern och utvärdera, men det får inte bli kallare än 21 ºC inne...........
Just nu är det istället 22,2 ºC trots att VP vilat ett bra tag, men det är ju en viss tröghet i stor volym + golvvärme som man kanske måste acceptera när man har ett multisystem.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
27 februari 2012, 12:21:58 »
om man accepterar lite kortare och mer frekventa körningar kanske problemet försvinner till viss del.
Tycker absolut du ska se om du kan råda bot på spetsen mha tillskottstimern
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
03 mars 2012, 20:07:58 »
Att jämföra värmepump med oljepanna är väl som att jämföra en VW-59 (36 hk) med en Lamborghini. Lite mer klös under huven helt enkelt studs
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
03 mars 2012, 23:05:43 »
Beror på vilken maskin det är
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
03 mars 2012, 23:22:03 »
"maskin"
det där är ju en haubitser
gäster: 2419
användare: 1
Mike
