Författare Ämne: Hur många är nöjda eller missnöjda?  (läst 6809 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« skrivet: 26 februari 2012, 19:33:03 »
Apropå att välja "rätt" typ av värmepump, eller "rätt" fabrikat, eller "rätt" storlek...
Hur många finns det här på forumet som tycker att dom själva valt fel i något avseende? Fel typ (bergvärme istället för luft/vatten eller tvärtom), fel fabrikat, eller fel storlek (för liten, för stor)?
Det vore väl intressant att få veta? :)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hur många är nöjda eller missnöjda?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2012, 19:40:06 »
Just storleken med luft/vatten värmepump är det som är knepigast.
Blev rekomenderad en 6kW Luft/Vatten efter min elförbrukning förbrukning men valde istället 8kW för att vara på den säkra sidan.
hade jag byggt systemet idag skulle jag valt en 10kW utan att tveka eftersom jag har bra volym att köra emot.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2012, 20:13:36 »
Mitt hus och värmesystem skulle kanske klarat en storlek större VP, som det är nu så får jag ha det lite väl kallt i tvättstuga och garage för att klara att hålla värmen i huset utan att elpatron går för mycket.
Å andra sidan drar huset ca 10-11 MWh/år i snitt totalt.  :)
Men då det blir dags att uppdatera systemet så kommer jag satsa på en storlek större VP då jag nu har en extra äldre VVB (med 22 mm anslutningar) som jag ska ha till volymförstorare samt gräva ner 200 m jordvärmeslang på tomten.
« Senast ändrad: 26 februari 2012, 20:15:18 av Carl N »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2012, 00:19:42 »
Jag är nöjd med val av värmepump, storlek, borrdjup och konvertering. Någon radiator skulle jag väl vilja justera så här i efterhand kanske.
Jag är väldigt nöjd med VVC
Det enda jag är missnöjd med är thermia link, även om jag tror dom kommer lösa problemen till slut.
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2012, 07:40:00 »
Jag gjorde ju hela dimensioneringen och utvärderingen själv, så jag är givetvis helt nöjd  ::)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2012, 07:44:51 »
Köpte min pump på Blocket, så urvalet blev ju lite beroende av vad som erbjöds.  Skulle nog ha haft en storlek mindre för att få bättre gångtider, men jag löser det genom att bygga ett uterum...
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2012, 07:51:06 »
Jag är också helnöjd med mitt system.
Räknade ju fram allt själv, inklusive radiatorstorlekarna - och detta innan värmepumpsforum fanns.
Jag tackar Bertil för den hjälp han gav mig då, via SVEP:s diskussionsforum.
Tackar honom även än en gång för att han hjälpte mig bygga upp detta forum genom att han var så aktiv som han var i detta forum de första åren.  Thumbsup
Enda missen jag gjorde var att inte ta riktigt tillräcklig hänsyn till den sämre isoleringen i förrådsdelen, vilket går att det blir ett par grader svalare där än jag skulle vilja att det blev.
Anledningen till den lite för klena dimensioneringen berodde dock inte på att jag räknade fel, eller hade för lite kunskaper, det var helt enkelt så att jag var för snål, och tänkte att det är OK att ha lite svalare i garage/förråd.
Skulle jag bygga nytt system idag skulle jag nog sätta in en systemtank och några solfångarpaneler som komplement till värmepumpen, främst för att jag är teknikintresserad.
Vet man med sig att man har ett rejält värmeavgivande system bör man inte heller köpa för liten värmepump, den skall om möjligt kunna värma huset helt på egen hand utan hjälp av eltillskott.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2012, 08:02:03 »
Jag också helnöjd med mitt system, att det blev just denna bvp beror helt och hållet på att jag hittade den på Blocket för 3000kr.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2012, 09:09:32 »
De som är aktiva här på forumet kanske inte är ett representativt urval av alla de som årligen installerar olika typer av värmepumpar, men om det är så att nästan alla är nöjda så kan man väl dra endera av två slutsatser:
1) Det handlar om en avancerad form av självbedrägeri, dvs vi vill inte erkänna ens för oss själva om vi skulle vara missnöjda, eftersom det ju skulle antyda att vi tagit ett dumt beslut och varit lite korkade.
2) Värmepumpar är generellt så bra att det egentligen inte spelar nån större roll vad man väljer. Risken att bli missnöjd är försumbar.
Vilken tror ni på? :)
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2012, 10:25:30 »
Alla som svarat är nog typen som inte lämnar något till slumpen, och på så sätt är vi inte representativa alls.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2012, 10:41:01 »
Jag har varmt och skönt i kåken även vid - 25 ºC inte ens gumman klagar. Sparat ca hälften av den energi som som förbrukades före pumpen. Har inga som helst ambitioner att spara mer... :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2012, 10:45:30 »
 ;D
Tyvärr har du nog helt rätt. Och faktum är att de personer som gått in på vp forum _innan_ dom köpt sin värmepump nog har funderat avsevärt mer än "den normala köparen". Personer som går in på VP forum _efter_ sitt köp skulle troligen, vid en mätning, ha en högre frekvens av missnöje. (grov gissning)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2012, 10:54:01 »
Sen finns ju den grupp av oss människor som tycker att livet vore outhärdligt om man gick runt och var nöjd hela tiden. Det är vi som ständigt fattar märkliga beslut av outgrundliga anledningar men på något sätt ändå trivs med det...
Själv är jag nöjd med min värmeinstallation eftersom jag dimensionerade, byggde och stod i efter de kunskaper jag hade då. Naturligtvis skulle jag gjort lite annorlunda idag efterson jag lärt mig massor sedan dess. Men jag är ändå helt nöjd och det utan självbedrägeri, i alla fall inte medveten sådan...
Missnöjd hade jag varit om värmepumpen av någon anledning inte fungerade som jag önskade och jag vore för lat, dum eller ointresserad för att kunna göra något åt det.
Oavsett punkt ett eller två så behövs det ju antingen en mycket engagerad och serviceinriktad installatör som hjälper till under hela inkörningsfasen. Eller ett eget engagemang och intresse för att åtminstone försöka förstå anläggningen. Oavsett om man är medlem i värmepumpsforum eller inte.
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2012, 11:21:50 »
Jo men jag tyckte nästan att värmen steg av att bara ha maskinen stående i garaget den veckan innan installation blev  ::)
Mkt nöjd med Boschen, skulle iof kanske ha satt i en 10:a  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2012, 00:26:10 »
Min installation gjordes 2005 och hade då inte hittat detta forum.
Är ganska nöjd, men om jag gjorde om det idag hade det blivit en storlek större  VP. Klarar mej idag till ca -10 ºC utan tillsats.
Min 6 kW vp klarar att skicka ut 39 ºC som mest på framledningen.
Har haft mellan 3500-4000 timmars gångtid/år under de 6 år den varit i drift.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Dot gäster: 2056
