Författare Ämne: Moderera sin egen tråd?  (läst 6732 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 26 februari 2012, 18:15:05 »
Skulle inte det vara en bra idè  Thumbsup
Då skulle man kanske slippa irrelevanta ämnen i tråden som kapas och man kunde ta bort det som inte passar TS tråd  ???
Sen tycker jag att det är helt OK om en tråd kapas och grenar ut sig MEN till viss gräns eller???
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Moderera sin egen tråd?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2012, 18:19:52 »
Är ju bara att maila rickard att du vill ha bort jiddret ur din tråd.   Men det är ju mest du som Jiddrar ;D ;D
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2012, 18:29:00 »
Ja det har du ju faktiskt rätt i, tänkte inte  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2012, 18:38:56 »
Finns det inlägg som inte platsar i tråden av en eller annan anledning så kan man trycka på texten "Anmäl till moderator" som står ner till höger och uppge varför man vill ta bort eller redigera posten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2012, 18:58:07 »
Jo jag vet egentligen det, men "kak-hålet" ptata innan huvudet tänkte  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2012, 00:34:03 »
jag diggar dock konceptet :)
startar en tråd om termostatens förträfflighet. Sen tar jag bort alla som inte håller med. Det vore ju demokratiskt om vi alla kunde göra så  ^-^
Fast forumet kanske inte blev så bra då  tomte::
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2012, 08:00:04 »
Som sagt, "Anmäl till moderator" finns med av just den anledningen.
Så länge man som startare av ett ämne inte använder sig av den funktionen så betyder det att man accepterar "trådkapningar och off-topic" som sker i ämnet.
När det gäller mitt raderande av en massa inlägg i tråden om Heatacc så berodde det helt enkelt på att tråden inte var avsedd att handla om arbetstanken UVL, utan om Heatacc, en helt ny infallsvinkel på systemtank-tänk.
Dessutom det första ämnet som startats i detta forum om den tanken, vilket betyder att den troligen inom kort kommer att ligga på plats 1-10 i google, jag bedömde alltså i detta fall att det var viktigt att försöka hålla diskussionen så ren som möjligt i just detta fall, och om man som vanlig medlem i forumet har den typen av argument när man anmäler ett ämne så är jag som regel lyhörd för att gå in och moderera/radera/redigera OT-inlägg även i andras ämnen.
Det finns inställningsmöjlligheter i forumets administration som gör att alla kan vara moderatorer i de ämnen de startar, men jag har inte ens en tanke på att aktivera det, det skulle bli total katastrof om bara en handfull av de mer "aktiva" medlemmarna skulle missbruka funktionen för att raderas andras inlägg, inlägg som andra medlemmar i vissa fall kanske lagt ned mycket tid på att skriva.
Den typen av tilltag skulle trigga våldsamma protester, bråk, och troligen avhopp från forumet.
Man skulle i och för sig kunna tänka sig att skapa en specifik medlemsgrupp som får dessa möjligheter, att redigera/radera andras inlägg i egna ämnen, och flytta ut dem från den gruppen om/när de går för långt/missbrukar funktionen - men å andra sidan ser jag väldigt liten nytta med detta.
De som verkligen skulle vilja ha den möjligheten skulle jag förmodligen inte placera i den gruppen, om ni förstår vad jag menar...
« Senast ändrad: 27 februari 2012, 08:08:17 av Rickard »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2012, 09:20:09 »
Det borde väl vara enkelt att styra tillbaka om man inte gillar OT. Bara att kopiera sitt eget begynnande inlägg och klistra in som sista inlägg. Det tror jag de flesta hade uppfattat på rätt sätt.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2012, 09:31:35 »
Ja nu var det ju inte tråden om Heatacc som gav mig denna "snille" idè  Thumbsup
Va som sagt bara en idè som kom som en blixt från klar himel och innan jag hade tänkt igenom den så fanns denna tråd  :D
Så med facit i hand och mer tänkande från mig, i typ 5 sek så hade tråden aldrig startats  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2012, 11:01:00 »
8 svar och fortfarande on-topic... Nytt rekord?  ;D
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2012, 11:06:27 »
Ja de måtte var bra, vi har ju trots allt de värsta av de värsta trådkaparna med i denna tråd  ::)
 ;D  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
