Allmänt forum
Städar garaget, hjälp mig identifiera vad det är för saker.
5
Next
Alla
Ämne: Städar garaget, hjälp mig identifiera vad det är för saker. (läst 19156 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
26 februari 2012, 11:29:08 »
Varje gång jag städar så är det ett gäng prylar jag flyttar runt och samtidigt undrar vad faen det är för något. Om någon kan bringa klarhet i detta så vore det kul.
Längst ut till vänster är en USA-tillverkad sak med gänggångar som dessutom kan delas isär på mitten. Jag tror inte det är ett gängsnitt, för det känns inte som precisionen skulle bli perfekt när den är delbar. Jag kan tänka mig att det är något att rensa gängor med, men då återstår varför den är hightec, varför öppningsbar. gänggångarna är i Tum.
2:a från vänster är det en lite sak som ser ut som en halv pincett, med en liten liten halvvass kant på toppen, är det någon form av avgradadare eller vad kan det vara?
3:a från vänster är det något som ser ut som en övertrycksventil, den ser ut att vara av gjuten mässing och är märkt 10 Bar. Vad skall den vara till?
Sedan återstår en sak jag kände att jag var tvungen att fråga om för att inte denna tråden skall bli off topic, grejen längst ut till höger, Har man någon nytta av den om man har värmepump?
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Städar garaget, hjälp mig identifiera vad det är för saker.
26 februari 2012, 11:36:51 »
verktyg för att kona oljerör/köldmedelsrör . Pincetten
Automatisk avluftare för värme system . Termostaten passar om montörn gjort rätt
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
26 februari 2012, 11:40:44 »
Pincetten känns bekant ut...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
26 februari 2012, 11:43:29 »
Pincetten, pilla loss o-ringar?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
26 februari 2012, 11:44:04 »
Kan aldrig tänka mig att Nr 3 är en avluftare
Den har plast tätningar i skruvanslutningen vilket får mig att misstänka backslags spärr alternativt reducering för gas/gasol.
Västkusten.
"Dare Calor"
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
26 februari 2012, 11:51:00 »
Nr 2 har som en liten hyvelkant längsmed spetsen.
3:an kan nog faen vara någon sorts rediceringsventil...
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
26 februari 2012, 11:56:51 »
Jag tror "pincetten" ska stoppas in i ett hål för att typ frigöra något, som en nyckel.
Fick en flash nu när jag kollade på den men kommer inte på riktigt vad, kan va inne på fel spår med.
Finns inte Google Bild, man googlar bilder som man lägger upp och får svar
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
26 februari 2012, 12:01:14 »
Skalpell på på nr 2 har några olika stora liggande, bra att ha till mycket. mina har fasta blad men finns även till lösblad.
http://www.mattonbutiken.se/index/product/id/SWA%25204/SKALPELLSKAFT_SWANN_MORTON_NR_4.html
nr 3 automatisk avluftare.
http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Avluftare--Automatisk-avluftare-1-2-176727.html
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
Svar #8 skrivet:
26 februari 2012, 12:02:28 »
DJ***LA hplp
du stal mina tankar!!! (angående skalpell-skaftet) höll precis på att posta så fick jag "någon hann posta du bör se över ditt inlägg"
Senast ändrad: 26 februari 2012, 12:04:19 av Paxmax
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #9 skrivet:
26 februari 2012, 12:06:25 »
studs studs studs
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #10 skrivet:
26 februari 2012, 12:12:42 »
Ja en sådan måste det vara. Samtliga saker på bilden kom från en låda med rörkrökargrejer jag kom över för länge sedan Thumbsup
När jag köpte min sommarstuga fanns det en hel del prylar också, bl a en tång som jag inte förstår vad den skall vara till, när den är helt stängd gapar den 15mm:
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #11 skrivet:
26 februari 2012, 12:14:26 »
Hur använder man oljerörskonaren?
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #12 skrivet:
26 februari 2012, 12:21:51 »
Gammal smidestång? De hade inte multifixtänger förr, så då hade de väl flera tänger med varierande "gap".
Oljerörskonare är nog inte komplett. Här kan du se vad som kan tänkas fattas, iaf den delen med konan.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Broms/Dubbelkoningsverktyg-19837/
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #13 skrivet:
26 februari 2012, 12:26:54 »
Eller kommer tången från samma brukare som använt skalpellen, nån gammal tandläkare kanske.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #14 skrivet:
26 februari 2012, 12:28:37 »
Hehe, kanske. Roligt att gissa iaf.
5
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 2311
användare: 3
cja
DonPablo
Jisse
