Författare Ämne: Städar garaget, hjälp mig identifiera vad det är för saker.  (läst 19131 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Städar garaget, hjälp mig identifiera vad det är för saker.
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2012, 12:48:47 »
Du har inte ett komplett koningsverktyg, i vart fall inte på bilden, så här skall det se ut:
Nr 4 kan man använda som dörrstopp, i övrigt har jag ingen aning om vad det kan vara.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2012, 12:56:36 »
Skalpell på på nr 2 har några olika stora liggande, bra att ha till mycket. mina har fasta blad men finns även till lösblad.
http://www.mattonbutiken.se/index/product/id/SWA%25204/SKALPELLSKAFT_SWANN_MORTON_NR_4.html
nr 3 automatisk avluftare.
http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Avluftare--Automatisk-avluftare-1-2-176727.html
Ja det stämmer fanemej  Thumbsup
Det var ju nåt bekant med bilden men kunde inte sätta fingern på vad  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2012, 12:56:49 »
Här finns samma luftnings ventil att köpa jag har haft en installerad och tror den funkade bra http://www.rinkabyror.se/artikel/utluftningsventil-automatisk/
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Den här fanns på fastigheten när vi köpte den, den har hullingar och ser ut som något som skall drivas in i en stock och förbli där. Vad kan den ha varit till?
Kan det ha varit något att binda upp något i, ett djur kanske? Sc:,h
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2012, 14:19:44 »
 ;D mycket fascinerande prylar!! Du borde öppna en kuriosa butik och ta inträde! :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Tack :)
Det fanns massa saker som jag inte velat slänga, jag kommer aldrig ha någon nytta av dem, men de kommer varken att kastas eller säljas. Men det är lite kul att ha ivf. Mina barn får väl slänga skiten den dagen jag inte är med på planen längre ;D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2012, 14:46:47 »
Kan aldrig tänka mig att Nr 3 är en avluftare
Den har plast tätningar i skruvanslutningen vilket får mig att misstänka backslags spärr alternativt reducering för gas/gasol.
Du får tänka om  :)  Det är en Avluftare . det du ser nertill på bilden är en Backventil som fungerar som avstängning om den skulle behöva bytas . När man lossar överdelen stänger ventilen . När man monterar den nya öpnnar "piggen" ventilen ochden luft som finns kommer upp i klockan .
cocacola
 *vinkar*
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Efter att ha grävt mig djupt i lådorna och kastat kanske femtio tändstiftnycklar av liknande modell så har jag några nya saker jag inte vet vad de är:
Längst till vänster är det något som jag tror kan vara någon slags tolk, det står olika delningsdiametrar på dem och de har markerade grader.
2:a fr v är det något som liknar en cigarravsnoppare med rakblad i, är det något som är till för att kapa något med?
3:an hittade jag i en låda med gamla bildelar, kroppen är av porslin. Kan det vara något tändstiftrelaterat?
Och fyran som liknar en vinkorkskruv vet jag heller inte vad det är.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2012, 19:51:00 »
2an är en sax för att kapa plastslang (tex. för trycklufts bromsar på lastbilar)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Ja fan när du säger det, det visste jag ju. Jag såg en liknande på en bilverkstad för länge sedan och frågade då vad det var. Thumbsup
« Svar #25 skrivet: 26 februari 2012, 19:55:56 »
Tror 1an är en grej att använda till att kolla vilken typ av kilrem som ska användas 4an används till att ta bort packningsflätor som sitter som tätning runt axeln på tex omrörare eller pumpar.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Vad ni vet Thumbsup
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2012, 20:19:05 »
Den rostiga delen du undrade om det var något för at tjudra djur med är till en slåttermaskin.
Den utgör den fasta eggen på slåtterbalken som den rörliga kniven med fram och återgående rörelse skär mot. Den är vänd med undersidan upp. Kan bytas om den skadas vid stenkörning t.ex.
Alla skördetröskor har normalt samma typ av skäreggar på skärbordet fram.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Ok, kanske skulle gräva upp resten med, så slipper jag köpa ny gräsklippare huvuddunk
Hur gammal kan en sådan vara, 40-50-tal?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2012, 20:32:00 »
Ja kan nog vara äldre än så. Fanns redan på självbindare. Jag vet ej när man började med slåttermaskiner och hängde ifrån sig lien. :)
