Författare Ämne: Städar garaget, hjälp mig identifiera vad det är för saker.  (läst 19165 gånger)
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
SV: Städar garaget, hjälp mig identifiera vad det är för saker.
« Svar #30 skrivet: 26 februari 2012, 21:38:56 »
Är det bara jag som får lite känsla av antikrundan i denna tråd?
När det gäller slåtter så började mekaniseringen på landsbyggden under den insdustriella revolutionen under artonhundratalet.
Oklart om den ännu har nått alla delarna av Sverige men slåttern användes  definitivt på tidigt nittonhundratal och förmodligen i mitten på artonhundratalet av de riktiga pionjärerna.
Naturligtvis vill du veta vad den är värd, ja kanske femtio kronor med rätt köpare.
Mycket bra tråd jag har en del mystiska saker i min källare från förra husägaren.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #31 skrivet: 26 februari 2012, 21:43:50 »
3:an på sista bilden ser ut som en tändelektrod till en olje eller gasbrännare.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
å ena sidan trevligt och nostalgiskt och å andra sidan ett bra exempel på att grejer som man inte använt på ett tag troligen inte heller kommer användas om 10 år. Det är jävligt lätt att dö pryldöden om man inte är benhård.
Här fungerar ju m2 priset i stockholmsregionen som en typ av pådrivare i "rätt riktning". Och tomstorleken likaså. Det är liksom inte bara att "dra upp ännu ett svartbyggt drivvedsskjul" och fortsätta horda :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #33 skrivet: 26 februari 2012, 23:17:58 »
Tror 1an är en grej att använda till att kolla vilken typ av kilrem som ska användas 4an används till att ta bort packningsflätor som sitter som tätning runt axeln på tex omrörare eller pumpar.
Ja så är det. Tolken till kilrem/remskivor är fortfarande andvänbar. med hjälp av den ser man om en remskiva är för mycket sliten och behöver bytas. Verktyget att dra ut flätor med använde jag sällan, jo , jag hade ganska många sådana i olika storlekar, men de ville gå sönder och sedan vart det ingen åtovändo, allt måste rensas, bättre att bara lägga ett nytt varv ovanpå de gamla.
Så ni tycker det är antikt, jag blev entledigad för några månader sedan och brukade sånt till det ljuva slutet. Är ganska säker på att det fortfarande används. Nu känner jag mig extra gammal. :'(
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Gamla grejer är bra. Men grejer som inte används är onödiga. Använder man gamla grejer ska dom så klart vara kvar. Använder man inte grejerna ska dom väck oavsett om dom är gamla eller nya. Väck kan ju innebära blocket eller skänka eller slänga. Allt för att undvika pryldöden  :,v(
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #35 skrivet: 26 februari 2012, 23:26:06 »
Funkar inte att lägga ett varv till på en omrörare tex kommer att läcka ändå eller bli tätt så boxvattnet blandas med mediet i tanken *vinkar*
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #36 skrivet: 26 februari 2012, 23:28:37 »
Som du säger, inte kan man kasta en massa roliga oanvändbara saker. Det är ju grejer som går att använda som ger jobb, de man inte kan använda kan man ju bara titta på. :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #37 skrivet: 26 februari 2012, 23:33:57 »
Jodå det går, se bara till att skarven inte kommer på samma ställe som den gamla. Sen har det stor betydelse vilken typ av fläta man använder, de med teflon är bra och ska gå lagom tungt i och skarven helt ihop, då går det.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
det underliga är det emotionella värde vi sätter på även de mest värdelösa grejer.
Man hittar något när man städar. Första tanken är "släng". Men så kommer man på något. "jo men kanske... " eller "den där hade jag ju när..." osv. Så man slänger den inte. Istället lägger man den på en någon ställe. Själv tror man att man sparar den varaktigt... "jag lägger den här".. fast hjärnan är smartare. Den har bara påbörjat en lång slängprocess. Den vet att du behöver lite tid på dig.. För att hantera dessa emotionella faktorer. Den kommer bli slängd. Men den kommer kanske byta plats ett par gånger. Hjärnan kommer vinna och till slut kommer du reta dig på skiten och besluta dig för att slänga den. "den här skiten, vafan gör den här egentligen".
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #39 skrivet: 26 februari 2012, 23:40:47 »
Jag är nog inte som andra då, har velat ha in bilen i garaget i mer än 20 år, gått å retat mig på skiten precis som du säger , men den finns fortfarande kvar.
Tänk om man kunde bli som andra, och få köra in bilen i garaget. :-\
« Svar #40 skrivet: 26 februari 2012, 23:49:48 »
Jag har inte plats att spara allt. Sånt som finns att köpa nytt är bara att kasta om man skulle behövat nån gång.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag jobbar stenhårt på att slänga gammalt skit. Garaget är för fint för att parkera i. Carporten är full med skit eftersom garaget är för fint för skiten :)
Dom jag var på fest hos i går, 2 småbarn, relativt nyinflyttade, mitt i karriären. Hade ett trevligt system. Stor källare och föräldrar eller svärföräldrar i god vigör krävs....
Allt bråte, kartonger och annat skräp åker ner i källaren. Där ligger det. Typ varannan månad hälsar pensionerade pappa på som bor 40 mil bort. Har med sig släpet och kör det till tippen 5km bort. Och så fortsätter cykeln :)
 dontknow
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #42 skrivet: 27 februari 2012, 00:08:12 »
Betyder ju att jag inte kan kasta nåt.  :(
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Bästa regeln är ju en grej in två grejer ut.
Men det gäller då allt. även recept och skit som klipps ut men aldrig landar där dom borde.
Eller happymealleksaker... guld värda just då... när man ska åka bil 6-7 timmar med småbarn och stannar på vägen. Men inte så himla guld värda när det ligger 50 stycken plastleksaker som ungarna kastar ut på golvet i jakt på någon RIKTIG leksak.
Varje gång en ny grej kommer in i huset tänker jag som när han i filmen Matrix står där och säger "red pill or blue pill"
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #44 skrivet: 27 februari 2012, 00:12:24 »
 dontknow
Jag är rädd för att hade jag varit den där pappan hade allt hamnat hemma hos mig . ;)
