Författare Ämne: Heatacc  (läst 19850 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Reflektioner efter studiebesök på HEATACC
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2012, 23:52:47 »
När man eldar har man 78 grader i toppen och 25 i botten utan problem och det bör vara hyffsat flöde till en 40 kw vedpanna antar jag.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2012, 07:23:38 »
Är syftet att (grovt exempel nu) jag producerar 3m3 25c vatten och huset ber om 1m3 40c vatten, typ. Och att jag med hjälp av en typ av skiktning uppnår detta, snarare än att köra den låga tempen med ett avsevärt högre flöde i radiatorkretsen?
Om kompressorn får tillverka 3 m3 vatten med 25°C framledning så har vi väl typ 6.0 i COP, och lite beroende på hur tanken är bestyckad och styrs så kommer det att kräva antingen shuntning från toppen, och värme från elpatron, eller att det varma vattnet i toppen räcker till för att hålla huset varmt tills värmepumpen fått upp tempen i nedre delen.
Sen blir det väl troligen två helt olika driftsförutsättningar om man kör vätska/vatten-värmepump eller direktkondenserande.
I fallet direktkondenserande kan vi kappast tala om 25graders "framledningstemp" då hetgasen troligen blir varmare än så även om returtemp/temp i nedre delen av tanken ligger på en väldigt låg nivå.
Hur varmt det kan bli i tankens övre del i DX-fallet beror troligen främst på konvektionen i det hörn där kondensorn sitter, och ju kallare det är i hörnet, desto mindre flöde borde egenkonvektionen ge, vilket borde kunna öka tempen som går in i toppen av tanken.
Man skulle onekligen vilja sätta på en logger på ett par olika typer av denna tank för att se hur den uppför sig.
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2012, 10:24:31 »
Som acktank är den ju inte speciell men snygg och dyr men ska man ha en med kondensorslinga i så finns det antagligen inte så många tankar att välja på. Men eftersom tanken har så lite volym så får man ju inte så stor nytta av att den skiktar sig bättre 400 liter är ju i minsta laget för solpaneler eller ved så ska man bara ha den till vp Sc:,h
Inloggad Rickard
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2012, 10:28:04 »
Volymen är 400 liter, men tack vare dess konstruktion fungerar den troligen väl så bra som en avsevärt större tank med avseende på skiktningen.
Som ackumulator är volymen kanske lite väl liten, men det finns säkert (har inte kollat) enklare tankar i serien som man kan parallellkoppla för att få till större volymer.
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2012, 10:44:00 »
I en vedanläggning är det sällan problem med skiktning och när det är det är det oftast pga beredare som inte har nån förvärmnings slinga i botten då blandas tanken om vid stort vv tapp. Tycker jag har lite svårt att hitta ett bra användnings område för tanken visst dockad mot en kamin i ett stort rum men där har man ingen vp i närheten och man vill oftast inte dra grova rör genom hela huset för med tanke på utseendet och pris känns det lite lyxigt att ställa en sån tank i ett pannrum i källaren.
Inloggad Rickard
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2012, 12:05:27 »
Som sagt, jag ser inte denna tank som en acktank eller en arbetstank, utan som en systemtank där kunden avser att ansluta fler än en värmekälla, ofta kanske t.o.m 3 olika värmekällor, som t.ex. värmepump vedpanna/vattenmantlad kamin och solfångare.
Som de flesta känner till är jag rent allmänt inte så pigg på att ansluta onödiga saker i ett vanligt värmepumpssystem, och som ackumulator till en vedpanna kan man säkert hitta billigare alternativ som är tillräckligt bra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2012, 20:01:27 »
Påminner om Åkes tank, litegrann :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2012, 08:05:29 »
Jag har monterat en anläggning med heatacctankar.
Den funkar asbra och skiktningen är knivskarp, den laddar tanken med bibehållen returtemp tills tanken är full , då sticker returen snabbt.
varmvattenberedning i toppen av tanken och värmetillverkning i botten där ochså varmvattnet förvärms i en slinga, värmepumpen tillverkar värme med flytande kondensering och shuntventilen shuntar ut på rsdiatorsystemet 1 grad över värmepumpens kurva och hämtar vid behov värme från toppen (vid tex. sol-laddning)
Bivalent shunt gör så det alltid finns värme att hämta någonstans i tanken och ihop med solfångare är den fantastisk.
Den enda nackdelen är priset, tekniktanken kostar 30.000 med topp och botten varmvattenslinga plus solslinga, slavtanken kostar ca. 6.000kr.
Dom är på 400liter styck men ytnyttjar volymen bättre än en konventionell tank så volymen upplevs större.
för övrigt är det inte fel att jämföra den med UVL-tanken då funktionen med de båda tankarna är samma, men vill du inte diskutera UVL i denna tråden så accepterar jag det.
Over and out!
Inloggad Rickard
SV: Heatacc
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2012, 09:01:08 »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2012, 14:38:23 »
...varmvattenberedning i toppen av tanken och värmetillverkning i botten där ochså varmvattnet förvärms i en slinga, värmepumpen tillverkar värme med flytande kondensering och shuntventilen shuntar ut på rsdiatorsystemet 1 grad över värmepumpens kurva och hämtar vid behov värme från toppen (vid tex. sol-laddning)
Tanken som du installerade, var det en TBS (=rostfri VVB) eller en TSS (=dubbla varmvattenslingor).
Hur mycket varmvatten får man ut om slingtanken körs mot värmepump? Bättre eller sämre än VVB varianten?
Såg på en norsk hemsida att man även har en 300 liters variant, finns den kvar eller är en specialare?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2012, 16:47:18 »
Jag installerade TSS modellen, anläggningen betjänar två villor med 4 vuxna och tre barn totalt.
Jag har två tankar ihopkopplade,varmvattnet har inte tagit slut ännu,  jag kör 53 ºC varmvatten och legionella en gång i veckan om inte solen laddar.
Vilken som är bäst av VVB eller TSS är en smaksak, VVB har ett värmemagasin med varmvatten och när det är slut så tar det lång tid innan varmvattnet kommer tillbaka.
med TSS kan tempen sjunka lite vid störttappningar men hämtar sig snabbt om man tappar lite lugnare
Over and out!
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: Heatacc
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2012, 22:12:35 »
Ok, det jag var fundersam på var om varmvattnet blir tillräckligt varmt med slinga. I vvb har man ju varmvatten med ungefär samma temperatur tills det tar slut.
Det mesta man hittar om erfarenheter med den här tanken är versionen med vvb, men bra att även slinga fungerar.
Är slingorna av koppar eller rostfritt?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Heatacc
« Svar #27 skrivet: 28 februari 2012, 22:24:12 »
Inloggad Rickard
SV: Heatacc
« Svar #28 skrivet: 28 februari 2012, 22:49:33 »
Tack vare sitt patent, och sin unika funktion så är det väl inte otroligt att den plockas upp av fler leverantörer.
Nu vet jag inte vad patenten avser, men hörnen skulle ju kunna vara en av de helt nya sakerna som går patentera?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Heatacc
« Svar #29 skrivet: 28 februari 2012, 22:51:57 »
Jag väljer heatacc direkt i alla fall,,,,billigare Thumbsup
