Författare Ämne: Sommarstugeläge 1326 sc ?  (läst 3685 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 26 februari 2012, 09:59:06 »
Hej  *vinkar*
Såg på nätet att zibros 1326 hade "frostvaktsfunktion" det som jag kallar sommarstugeläge dvs att den håller 8-10 ºC.
Gäller det alla 1326 sc eller finns 1326 sc i en lyxversion å en annan ännu värre med denna funktion  ;D
Tänkte som så att den skulle ju vara perfekt att sätta i garaget.
Vet man med sig att man skall ut å mecka så får man väl pallra sig ut ett par timmar innan å höja tempen.....
M v h tyke  :D
SV: Sommarstugeläge 1326 sc ?
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2012, 12:07:16 »
Beror på hur välisolerat garaget är, ofta blir det 6-7 grader där inne eftersom innerdelen monteras högt upp. När det är kallt ute behövs många timmar (kvällen innan) för att få upp värmen till ca 14-15 grader med +17 inställt på pumpen. Beroende på hur garaget ser ut kan det också behövas en extra fläkt i taket som sprider ut värmen, t.ex. genom en dörröppning inne i garaget.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2012, 15:04:15 »
Hej  *vinkar*
Jag är inte så orolig för det. Har endast en oljeradioator som går nu å när det även är kallare. Har en byggfläkt som jag kan dra på oxå.
Mest fundersam på sommarstugeläget om det är på alla 1326 sc...?
M v h tyke  :D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2012, 17:21:09 »
Tror FP läge har funnits på alla zibro sedan 2år tillbaka.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2012, 18:30:22 »
Hej  *vinkar*
Tackar för svaret !
Har nämligen ett I- Landsproblem....
Håller på att inreda övervåningen på garage.
Där äldsta sonen snart 18 år skall bosätta sig.
Har 2st zibro i kartong långt in i en container en är 1326 Sc hoppas det är med denna funktion sommmarstugeläge...
Då får denna hamna i garagedelen " mina domäner" den andra äldre 1235 sc hamnar hos grabben  ;)
Visste inte att Zibro hade dessa finesser.....
M v h tyke  :D
