Författare Ämne: sätta asfaltplattor på vägg för mildra ljudet?  (läst 5522 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 25 februari 2012, 22:40:24 »
Har ju lyckats placera pannan så fantastiskt bra så den är på andra sidan sovrumsväggen vilket jag kan höra även om det inte är öronbedövande.
Men jag funderar på sätta sådana asfaltsplattor man kan köpa i bildelsbutiker och sätta på väggen bakom pannan.
Tror ni det kan göra någon nytta eller kommer jag bara ångra mig sen när de börjar falla ner eller lukta asfalt..
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36655
SV: sätta asfaltplattor på vägg för mildra ljudet?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2012, 23:14:29 »
Hur stort avstånd har du mellan VP och vägg?
Dubbel gips är väl annars ett standardknep för att dämpa ut buller...
Har du tillräckligt avstånd kan du ju prova med lite olika material, som gips, asfalt, skumgummi (typ ljuddämningsmattor för bil).
Är det stomljud från golvet kan vibrationsdämparna jag säljer i webshopen fungera, det funkar inte för alla, men ett antal kunder har e-postat och tackat mig för att jag säljer produkten. http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
Flexslangar på utgående rör (vbf/vbr) är också sånt som fungerar om det rör sig om stomljud.
Är det "bara" vibrationer i väggen så gäller det nog att få väggen så "tung" som möjligt.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2012, 23:19:16 »
Skall du ha plattor gör de nog bättre nytta på pumpchassit skulle jag tro.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2012, 23:28:35 »
Nu ska vi se.
Niben står ganska nära väggen.
Rören låser den till detta och jag är ytterst tveksam om jag kan dra ut maskinen utan omfattande demontering.
Golvet är betong och inte sammankopplat med huset.   (garaget, så väggen i sig är en komplett yttervägg + reglar och gips).
Fast det var ju iofs tänkvärt att man kanske skulle klistrat fast asfaltplattorna på maskinens baksida än på väggen.
Egentligen är det mest rörsuset jag hör vilket jag hoppas på lösa sig om de dimensionerar rätt sen vid andra försöket.
Men har även tvättmaskin som hörs, funderade på asfaltplattor bakom den med. Fast den har man ju inte igång när man ska sova iaf.
Var ute nu. Maskinen kanske står 10 cm från vägg. Då är det nog mer att alla rören är fastskruvade på väggen (maskin maskinen).   Funderar på lossa fästena och låta rören vara svävande istället. Frågan är om det blir markant högre risk för läckage sen.
« Senast ändrad: 25 februari 2012, 23:33:54 av rallykalle »
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2012, 23:42:02 »
Tror inte att det är någon större risk för läckage, hur är rören skarvade, presskopplingar?
Är golvet av betong är det väl ingen större katastrof om det skulle börja läcka en aning?
Jag skulle nog prova lossa alla rörfästen och se om det blev bättre.
Du skulle ju kunna sätta större rörsvep och bunta dem med "armaflex" eller annat som gör att de inte hänger och belastar skarvarna.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2012, 00:02:15 »
Pex mot koppar, vet inte vad det är för skarvningar då.  (de kommer ju byta pexen. gör det något att det är några cm underdimensionerat koppar mellan pannan och pexen?)
Armaflex verkar ju smidigt. hur är isoleringsförmågan emot isovers isoleringsmaterial? Tänkte be dem dra nakna rör som jag klär i efterhand med bästa materialet.
vågar jag låta brineprylarna hänga fritt med?
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2012, 00:05:17 »
Kopparn verkar ju vara 22 mm (samma som internt i värmepumpen?), och på korta sträckor är det ingen katastrof, även om det naturligtvis är bättre med grövre rör.
Har dock svårt att tro att du får "brus" från 22 mm kopparrör.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2012, 00:16:13 »
Ja nej bruset är ju på de smala rören efter kopparen. tänkte mer på motståndet för cirkulationspumpen och diffar på radiatorer, ifall "hela stambytet" är bortkastat projekt ifall första rörbitarna stryper hela kalaset sen ändå.
Det som låter mest är egentligen brinen pga smala rör och 100% fart + misslyckad chansning med skumtätning utav hålet, jäkla sus av detta.
Sen är det ett svagt brumljud från kompressorn. Asfaltmattor mot maskinensbaksida, och mjuk isolering på väggen kanske kan dämpa det då.
Vore brinen tyst så kanske jag inte hade legat och lyssnat på samma sätt.
(skulle inte lyssnat på snickare om att "det är onödigt att isolera bakom gipsen"... men men)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2012, 00:51:32 »
Tror plattorna heter bitumen, brukar finnas i 2-3 tjocklekar i lite olika format, själhäftande också och brukar sitta som bara den om man monterar den när den är varm!.
Jobbade som fordonstekniker förut och åtgärdade en helt del bullerljud med dessa, torpedväggar, bakre hjulhus och en och annan "duk" inuti bildörrarna. ( blev som dom gamla Mercadörrarna, när man hade åtgärdat med bitumen )
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2012, 09:31:13 »
Bitumen plattorna är till för att ta bort bongotrummeffekten på plåt, jag tror inte dom gör någon nytta på en gipsvägg.
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2012, 11:53:34 »
Jag skulle väntat med åtgärder tills man fixat radiatorkretsen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2012, 12:10:13 »
Fast det är just när de byter rören som jag har min chans att dona också, så det är ju bra att ha en färdig plan inför den dagen. =)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2012, 13:36:35 »
Kommer du inte åt väggen från andra hållet så du kan isolera samt montera flera lager gips helst ska du regla upp med nya reglar som inte har kontakt med väggen närmast vp. Tänk på att du ska bo där många år inte kul att ligga och lyssna på en 1245a halva natten 20 år framåt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2012, 14:21:30 »
Angående väggen borde du kunna borra ett stort hål i överkant med en hålsåg och hälla i lösull. Kanske inte lika seriöst som att demontera och isolera på riktigt, men ett enkelt alternativ ivf.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2012, 23:16:34 »
Jag menade mer att han skulle klä in pumpen runt kompressorn rejält ( kanske stabillisera plåtarna lite också), inte gipsväggen.
Vad gäller gipsväggen, så skulle jag klä den med en 95mm stenullsskivor bakom pumpen och en bit ut på sidorna, och stenullen skulle jag limma fast med anpassat lim.
Kanske t.o.m bygga en U-formad ljudvägg av stenull, och låta pumpen stå inuti U:et.
Och stenullen kan man klä med tyg, så den behöver inte bli ful, och man bygger den så man lätt kan sära på U:et vid behov.
Och om man ska fylla en tom innervägg vad gäller få bort låga frekvenser, så är nog sand bäst om väggen skulle klara det, annars så tung isolering som möjligt.
MvH Jawen
Täthet 0,09
