Författare Ämne: kastlängd  (läst 2237 gånger)
  • Antal inlägg: 991
kastlängd
« skrivet: 25 februari 2012, 14:42:55 »
Hur viktigt är det med kastlängd, dvs hur längden påverkar spridningen. Funderar på sätta pumpen i hall ovan ytterdörr, men då sitter en inner vägg 3,5 meter framför, eller i köket som har betydligt längre till innervägg. Men i kök finns golvvärme, så då slutar den avge värme om pumpen ger varmare än vad luften är från pumpen.
« Senast ändrad: 25 februari 2012, 16:35:35 av BiggerDigger »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: kastlängd
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2012, 11:21:02 »
Är väl rätt viktigt att få iväg det så långt som möjligt annars stänger den ner då den värmt upp den lilla ytan på 3,5*x.
Men är dörren precis rakt framför kan du väl rikta ner luften lite så du skjuter genom dörren? Blir lite blåsigt i håret då du står i hallen men inget man brukar tycka är jobbigt. Att det drar för varmt inne då man kliver in menar jag :)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
  • Antal inlägg: 991
SV: kastlängd
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2012, 19:21:19 »
Det sitter en vägg rakt fram, där delar den sig till höger o vänster. Så hur stor changs blir det att luften studsar i väggen o sen till taket o tllbaka till pumpen?
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
SV: kastlängd
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2012, 19:58:50 »
Sätt ena hälften av luftledarna lite åt höger och andra lite åt vänster.
