Författare Ämne: Lämpligt borrdjup till en Thermia diplomat TWS 8  (läst 6757 gånger)
Utloggad Alfred
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 26 oktober 2005, 21:24:35 »
Hej alla :)!
Jag hoppas att jag på detta eminenta forum kan få lite hjälp med att dimensionera borrdjup till en Thermia diplomat TWS 8.
Mitt hus:
Timmerhus från tidigt 1800-tal, 60 kvm på varje våning, två våningar, dvs 120 kvm totalt + ett litet utbygge på 20 kvm. Ingen källare.
Ingen isolering i väggarna förutom i utbygget. Vinden är isolerad.
Två rörs system.
Huset ligger i ett rätt öppet landskap i närheten av Kalmar. Årsmedeltemp 7 grader.
Önskad inomhustemperatur 22 (vi har små barn)
Enligt uppgift gick det åt 3 kbm olja när detta användes som uppvärmning, nu är det vedeldat men som den småbarnsfamilj vi är har vi inte tid att pyssla med detta.
På bilagan till min offert står följande:
Köldbärartemp vid årsmedel 0, vid Dut -4 (Dut -23)
Lambda berg 2,75 W/m K
Borrhålsdiameter 115mm
Djup till berg 5m
Aktivt borrhålsdjup 119m (Aktivt borrhålsdjup räknas från stabil grundvattennivå)
Maximalt effektbehov 8,7 Kw
Tillsatsenergi från ca -13,9
Energiteckningsgrad 99%
De har dock räknat med 21 grader inne, ska be dem ändra detta.
Jag skulle vilja veta vad ni tycker om detta, speciellt om borrdjupet. Skulle bli mycket tacksam för en beräkning! Stämmer det att det "räcker" med 119 m aktivt? Jag har läst här på forumet att man ska se till att brinen aldrig blir -.
På offerten står inte aktivt borrdjup utan bara att "130m kollektorslang inkl borrning" ingår Sc:,h. Är detta konstigt? Hur har det stått på era fakturor? Ska jag be dem ändra på detta så att aktivt djup finns med?
Stort tack på förhand!
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
SV: Lämpligt borrdjup till en Thermia diplomat TWS 8
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2005, 21:48:14 »
Har precis fått två offerter på TWS 8 från olika firmor.
Nettoförbrukning ca 25 000 kW+ 4000 i vv.
Oxå i småland årsmedeltemp 6,5 ° (6,2)
DUT -22 (-20)
Lambda berg 2 (2,75)
aktivt borrhålsdjup 136 m (126)
Effektbehov 8,9 kW (9.2)
Tillsatsenergi fr -10,1 (-9,1)
Teckningsgrad 98,1 % (98,0)
I övrigt lika din.
1 meter extra borra kostar ca 260 sek inkl kollektor och brinevätska och om jag förstått rätt så skulle 25 meter betyda 1 ° diff vid DUT. Funderar på att lägga till 25 meter borra, 50 meter verkar lite för mycket, 13 000 är svårt att räkna hem. 6500 känns som en vettig marginal.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad Alfred
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005, 14:39:15 »
Tack för ditt svar :)!
Våra leverantörer verkar räkna ungefär lika. Står det aktivt borrdjup på din offert eller bara mängden kollektorslang?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2005, 16:49:17 »
Enligt min kalkyl verkar en 8 kW värmepump onödigt stor.
Inte ens en 5 kW:s värmepump medför särskilt många tillskottstimmar. Jag rekomenderar ändå en 6-7 kW VP för eventuella tillbyggnader i framtiden.
Alltid svårt att räkna på så gamla hus, men utifrån 3 m3 olja så föreslår programet följande:
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2005, 19:55:49 »
Aktivt borrdjup i bägge fallen.
Jag kommer dock att lägga till 25 meter som extra marginal.
Vi kommer att värma upp källaren i ökad grad så vi behöver nog lite större pump. Det är ju dock svårt att skatta siffrorna.
 *vinkar*
Utloggad xs1100
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 18 november 2005, 21:16:47 »
Är själv på gång att installera en likadan pump i Örebro under nästa vecka.
Är offererad aktivt djup= 126 m av rörfirman som menar att det är helt ok med detta
men samtidigt inte är negativa om man köper till...... tror det låg på 225 kr/m så jag har muntligt bokat
in ytterligare 20 m=4500 riksdaler extra
Vad jag kan se är det inga negativa bitar på detta bara positivt förutom pristillägget
Synpunkter motses gärna
mvh
Lars Erik
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 18 november 2005, 22:56:15 »
Du kommer aldrig att ångra att du köpte till fler metrar.
Ett bra beslut, även om det kanske hade funkat även med det föreslagna. (Be dem garantera (skriftligt) att deras kalkyl håller får du höra vad de säger.  ;) )
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #7 skrivet: 19 november 2005, 00:50:51 »
Håller helt med. Det är en god 'värmeförsäkring', i synnerhet som det fortfararnde diskuteras hur en borra uppför sig i ett längre perspektiv. Att lägga till senare blir dyrt (etableringskostnad), opraktiskt (nytt hål eftersom få borrare vill förlänga ett existerande borrhål) och stökigt (köra sönder tomten med borrigg igen)
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
