Författare Ämne: Antal start/stopp?  (läst 15132 gånger)
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
Antal start/stopp?
« skrivet: 25 februari 2012, 12:41:57 »
Vad är normalt i antal start/stopp på en värmepmp?
Jag hade har ungefär 20start/stopp under ett dygn med utetemp runt 0.
Är detta bra eller vad strävar man efter?
Jag har optimerat pumpen så mycket jag kan med en behaglig och jämn innetemp.
En thermia diplomat tws 8 ha jag.
Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Antal start/stopp?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2012, 12:53:55 »
Låter helt ok  Thumbsup
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2012, 13:57:05 »
Okej  Thumbsup
Hur verkar det om man skulle sätta in en arbetstank?
Sänker man start/stopp mycket?
Får man mindre tillsats körning?
Isf vilken storlek och tips på nån speciell tank?
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2012, 14:03:47 »
Ja med nån typ av tank kommer start stopp att minska men varför  Sc:,h så länge vp går med 20 starter per dygn inte kör tempen högt över framledningens börvärde i slutet på varje värmekörning och man inte har knäppningar i elementen så funkar det bra utan tank. Vill du absolut ha en tank ändå skulle jag satsa på en knäpptank på framledningen. Tillsatsen påverkas inte av tanken.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2012, 14:10:10 »
Vad är en knäpptank?  Sc:,h
Jo det är nog ett hyffsat fungerande system men alltid roligt att prova nåt nytt.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2012, 14:26:01 »
För att jag tycker at framledningstempen sjunker väldigt fort.
Beror detta på att vattenvolymen i systemet är liten?
Med en volymförstorare ligger framledningstempen kvar längre med tanke på mer volym att jobba emot? Har jag fattat det rätt då?
Andreas
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2012, 14:51:36 »
Knäpptank används om det knäpper i systemet efter t ex VV-laddning, men behövs inte annars.
Det är en volymförstorare som kopplas i serie med VP:n på stigaren med inlopp i toppen och utloppet i botten. Detta för att vattnet ska skikta sig vid VV-laddning (då det står still i tanken) och lite svalare vatten kommer då ut först efter VV-laddning.
Med 20 starter/dygn finns ingen egentlig anledning att mixtra med systemet, anledningen till att framledningen sjunker fort då kompressorn stannar är att då kompressorn inte tillför värme så sjunker framledningen till samma temp som returen.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2012, 15:15:07 »
Carl, alltså framledningen från VP in i toppen på tanken och ut från botten i tanken till framledningen till radiatorsystemet?
Men om man får tag på en gratis skulle de vara intressant, skulle de inte fungera som man räknat med är det ju bara att koppla så man kan stänga bort tanken. Kan det bli värre med en tank än utan?
Kan man halvera sina starter? Isf vilken storlek på tank?
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2012, 15:40:28 »
Det kommer inte att bli sämre med tank så är det gratis är det bara att montera in jag har haft en tank på 175 liter och det funkade bra så allt mellan 0-300 liter i ditt fall.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2012, 11:07:42 »
Ni säger att man ska in i toppen och ut i botten.
Om man använder sig av en VVB då? Hur verkar det när man har bägge anslutningarna i botten, fungerar det om man går in på kallt och ut på varmt?
Andreas
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2012, 11:34:42 »
Det finns ett stigarrör i VVB-tanken från varm upp till topp.
(Om du inte har någon specialtank)
Koppla VP till varm, och kall till radiatorerna om du vill ha den som knäpptank.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2012, 11:50:15 »
Jag vill inte ha den som knäpptank, endast volymförstorare....
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2012, 13:35:01 »
Tja, jag har min tank kopplad som jag beskrev (knäpptank).
Mitt system är nyinstallerat och jag vet inte om jag skulle haft några problem med knäppningar eller inte.
Den fungerar som knäpptank men utökar ju samtidigt volymen.
Det svalaste vattnet i tanken matar radiatorerna, dvs inga häftiga temperaturförändringar. Kopplar du tvärtom blir den ju mer BARA volymförstorare. Snabbare koppling mellan VP och radiatorerna.
Borde väl fungera det också.
Finns flera tidigare trådar om detta.
 *vinkar*
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2012, 13:42:46 »
Det funkar ju vilket som har man inga knäppningar i dag så spelar det ingen roll men det är ingen nackdel med knäpptank inkoppling.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2012, 15:01:09 »
Eftersom det är färre starter du är ute efter ska du koppla topp-botten och flytta ut framledningsgivaren till efter tanken. Det kommer göra stor skillnad men du kommert förmodligen få sänka kurvan lite.
Sen tycker iofs inte jag att du har för många starter idag men prova kan man alltid och alla är saliga i sin tro.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
