Författare Ämne: Underhållsvärme  (läst 4638 gånger)
Utloggad kajan1972
  • Antal inlägg: 8
Underhållsvärme
« skrivet: 25 februari 2012, 10:11:21 »
Jag har nyligen blivit med stuga med en MFZ-KA35VA. Vad jag kan se går det inte att sänka termostaten under 16 grader och jag skulle gärna vilja ha ner den till 8-9 grader för att bara hålla underhållsvärme i stugan när vi inte är där.
Jag kan inte se att det går. Någon annan idé? Finns något som heter i-save, men beskrivningen i manualen är minst sagt luddig.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2012, 11:04:47 »
MFZ-KA35VA har inte +10 grader funktion. +16 är lägsta temperatur.
Värme och kyldrift - lägsta temperaturinställning 16°C 16°C
http://www.mediabank.canvac.se/files/22_produktblad_q_heat_floor.pdf
http://www.mediabank.canvac.se/files/82_bruksanvisning_mfz-ka25vah.pdf
Med den här funktionen kan du spara inställningar som temperatur, fläkthastighet och luftflödesriktning
för nedkylnings- och uppvärmningsdrift.
Använda i-save:
1 Använda som lågenergiläge.
i-save-drift kan användas som ett lågenergiläge genom att ställa in temperaturen på 2 – 3 °C varmare än normal
nedkylningstemperatur eller 2 – 3 °C svalare än normal uppvärmningstemperatur.
Ställ pumpen på +16 och tryck på I-save och ställ in (3) så borde den hålla (16-3) +13 grader, om jag fattar det rätt.  enl s.126 i manualen.
« Senast ändrad: 25 februari 2012, 11:38:13 av Zelda »
kajan1072
kajan1072
SV: Underhållsvärme
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2012, 17:21:39 »
Tack Zelda, men jag uppfattar inte inställningarna under i-save som du.
Jag hittar inte någon inställning där man kan ange +/- justering utan det är en ny temperatur som kan anges, men aktiveras enkelt.
Verkar inte kunna gå att få under 16 grader då...?
Kan man lura den då? Sitter temperturgivaren i fjärrkontrollen? I så fall kan man kanske placera givaren nära framför utblåset där temperaturen snabbt blir 16 grader. Vad säger ni garvade pumpägare?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Underhållsvärme
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2012, 18:09:40 »
Den känner av temperaturen på innedelen. Går att lura med ett motstånd paralellt med innegivaren.
Borde funka enligt manualen.
Får du inte till det så går det ringa/maila Mitsubishi eller Canvac
http://www.mitsubishielectric.se/kontakta-oss
http://www.canvac.se/kontakt-kundtjaenst.html
