Installationsforum
Armaflex vs frigolit...?
Ämne: Armaflex vs frigolit...? (läst 3711 gånger)
JKP
Nybörjare
Stad/land: Falköping
Antal inlägg: 6
Jag pillar själv!
JKP
26 oktober 2005, 21:09:59 »
Tjena!
Håller på att ladda inför nästa veckas stora händelse.
Det är dags att gräva upp trädgården och trycka ner 500m slang till jordvärmen.
Slangen har jag tänkt leda in i min lilla källare genom betongväggen som redan gapar stort efter en stund med spade och Hilti.
Jag tänkte gjuta in två 110mm avloppsrör i väggen som jag sedan trär igenom slang + armaflex + fogskum som tätning.
Därefter är planen att gå över till 28mm koppar, upp genom taket till platsen där pumpen snart står.
Nu till frågan:
Eftersom jag måste komma ca: 8-10 meter iväg med slangarna innan jag kan lägga isär dem på rätt avstånd, undrar jag om jag kan isolera dem ifrån varandra med frigolit? Armaflexen kostar ju en slant, så jag funderar på alternativ.
Tanken är att lägga frigolitblock som ett "T" mellan slangarna. Eventuellt som ett liggande "H". Kan detta fungera tror ni?
Tack på förhand.
CTC EcoHeat 8,5. 480 meter markslinga, grävt och kopplat själv. Gammalt hus 180Kvm, tilläggsisolerat, medelstora raddar mitt i skaraborg.
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
SV: Armaflex vs frigolit...?
26 oktober 2005, 21:24:06 »
Jag gjorde något likande, fast jag tog (svart dränerings rör typ 100mm) och billig rörisolering (grå) och mellan rören har jag som ett liggande H 50 mm frigolit. Det är ca 4 meter som det är så... Funkar bra för mig änså länge:) Återstå att se till slutet på eldings säsongen...
Ha det gott och lycka till
/Glenn
Bifogar en ful skiss...
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
JKP
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Jag pillar själv!
JKP
27 oktober 2005, 12:18:21 »
Tack för svaret!
Bra idé med dräneringsrör. Jag har ett otal meter liggandes till ingen nytta som jag skulle kunna trycka ner...
/Krister
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
27 oktober 2005, 17:43:55 »
Lägger du rören på ca en meters djup får du en stump ytjordvärme! Det förstärker borran en del!!! mycket bra kan det va. Men då ska du inte isolera själva slangarna!!
Men kan du inte få till lite avstånd mellen slangarna, en meter vora toppen!!!
Men varje dm är värdefull.
Jag har över 20 meter ut till borran slangarna ligger särade, det hjälper helt klart till att hålla uppe tempen från borran!!
Om det är långt norrut och marken ovanför skottas ren från snö, kan du bortse från mitt resonemang!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
29 oktober 2005, 01:19:26 »
Akta så att vatten inte rinner mellan armaflexen och kollektorslangen in genom väggen och ut på golvet. Så blev det för mig. Som tur var hade jag inte fyllt igen schaktet helt (kanske därför vatten kom in i och för sig) så det var lätt åtgärdat genom att kapa isoleringen och ersätta med fogskum en kort bit utanför källarväggen.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
29 oktober 2005, 14:22:59 »
hej, frigolit har enligt min tabell det bästa issolervärdet, så varför inte anv. det när man kan.
Päter
Nybörjare
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 3
Päter
01 november 2005, 15:03:07 »
Jag använde också frigolit på utsidan av huset då en berghäll gjorde att slangen inte kom tillräckligt djupt.
Jag borrade så att slangen sluttade nedåt där den går ut genom väggen. Ev vatten bör få det svårare rinna uppåt.
Thermia Diplomat 8 TWS, ytjordvärme, 1, 1/2-plan villa från 1940, ca 110 m2 + 30 i källare, tilläggsisolerad, golvvärme, radiatorer på vind.
Norr om Uppsala
Installationsforum
gäster: 2485
användare: 8
Heat?
Burton
Smurfen.
rocas
Elvis2023
Daniel.
Mike
Martin E
