Författare Ämne: toshiba ras10  (läst 4063 gånger)
Utloggad Micke l
  • Antal inlägg: 9
toshiba ras10
« skrivet: 24 februari 2012, 21:21:00 »
hade strömavbrott idag tre gånger men hur fan ska jag ställa pumpen så att den startar igen????? nu fick jag starta den själv. har ju hört att den ska minnas exakt hur du ställt vingen mm mm och att den ska starta själv när strömen återkommer.. men min bara startar och stänger svingen helt och blinkar på operation lampan. och pure lampan som annars är på är släckt.. detta vill man ju inte vara med om om man är borta över en helg när det är 25 - :(
Utloggad Nisse motor
  • Antal inlägg: 34
SV: toshiba ras10
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2012, 21:31:48 »
Hej Micke har precis fått en ras 13 installerad idag efter att läst igenom bruksanvisningen så skall tydligen detta gå att  programmera via fjärren är ej programmerat från fabrik hoppas raffen läser din tråd så kanske han kan på enkelt sätt beskriva detta då jag bara ägt min några timmar Hälsn nisse motor
Bor i villa på höglandet 115 kvadrat byggår 1982
uppvärmning Toshiba Polar 2 Ras 13 samt frånluftspump Nibe Fighter p 100 Förbrukning 2011 13400 kw
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: toshiba ras10
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2012, 13:02:34 »
Ja den automatiska återstartsfunktionen måste alltid aktiveras för att den skall fungera och detta brukar normalt alltid installatören se till att utföra efter installation och efterföljande uppstart, kanske har blivit avglömt i hastigheten då ev. Återstarstsfunktionen aktiveras genom att när pumpen står i viloläge, dvs med endast manöverström till pumpen påslagen så trycker man in den lilla "Reset"-knappen på innerdelen och håller den intryckt i minst ca 3 sekunder, pumpen tar då emot den här signalen genom att pipa 3 ggr och då släpper man resetknappen direkt och då är återstarten aktiverad. Men se upp här för trycker man ännu en gång på samma sätt/knapp och pumpen piper 3 ggr igen så har man alltså avaktiverat den automatiska uppstarten igen, dvs det är samma procedur vid en aktivering såväl som vid en avaktivering av den här automatiska uppstartsfunktionen på pumparna. Vill man vara riktigt säker på om man har gjort rätt vid aktiveringen så är det bara att kolla efteråt genom att bryta strömmen en liten stund till pumpen under pågående drift och sedan sätta på strömmen igen, men man får vänta en liten stund innan pumpen startar automatiskt igen eller ivf mellan ca 3-5 minuter.
Det finns även möjliget att aktivera uppstartsfunktionen på Toshibas pumpar under drift också men jag nöjde mig här med att bara beskriva hur man gör med pumparna under icke värmedrift och endast med manöverström påkopplad, dv innan uppstart. Skall kanske tillägga också att efter att pumpen har gjorts strömlös en stund och automatiskt återstartar igen efter ett antal minuter så startar pumpen upp med samma  inställningar som man hade innan strömavbrottet förutom vinginställningen på pumparna som då alltid ställer sig i ett förprogrammet läge ganska mkt riktat nedåt mot golvet tyvärr. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 februari 2012, 14:10:07 av Raffen »
