Författare Ämne: Externt larm?  (läst 10558 gånger)
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
Externt larm?
« skrivet: 24 februari 2012, 15:05:52 »
Är det någon som har fått fram ett användbart externt larm ur en Diplomat  Optimum UTAN att köpa expansionskort?
Skulle vilja få ett SMS när VP:n larmar. (Har en GSM-enhet liggande sedan tidigare.) Jag har inte kollat om man kommer åt dioden på fronten än, den blinkar ju när larmet finns, men man skulle ju helst komma åt 5VDC eller liknande i VP:n också för kompletterande kretslösning. Eller går det att koppla in ett par kablar över någon pump eller relä för att indikera larm?
Idéer?  *vinkar*
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Externt larm?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2012, 15:28:19 »
ThermiQ
SV: Externt larm?
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2012, 15:35:03 »
ThermiQ
Han skrev ju "UTAN att köpa expansionskort?". Dessutom krävs det ju en dator för att fånga upp informationen och skicka eventuella larm...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Externt larm?
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2012, 15:40:58 »
Men han behöver inte köpa Thermias kort :)
webkamera som filmar displayen Thumbsup
Purjo   detta är ju ditt jobb,,, fixa :)
SV: Externt larm?
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2012, 15:48:56 »
Jag hade fixat det med en summalarmutgång på styrsystemet kopplat direkt till GSM-modulen. Varför krångla till det?
Då återstår ju frågan - Finns det nån sån utgång på Thermias styrsystem?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Externt larm?
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2012, 15:57:51 »
Ingen aning :D
  • Antal inlägg: 31284
SV: Externt larm?
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2012, 18:31:45 »
Det finns väl en larmlampa på rumsgivaren, men det krävs väl samma grejer för att kunna läsa av denna som larmlampan på själva VP:n.  Sc:,h
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Externt larm?
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2012, 21:33:46 »
Det har jag hört också. Men vad jag ser sitter ingen diod el liknande på den, och det står inget i instruktionen om det. Dyker det upp larm på displayn alltså?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
SV: Externt larm?
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2012, 21:49:25 »
Tog av dörren till VP:n och kollade runt lite. Det går en TP-kabel till lysdioden i dörren (och styrpanelen). TP-kabel för att få en diod att lysa/blinka. Fy f**!  huvuddunk
Efter en massa forumsökande o Googlande kan jag inte hitta ngt summalarm på ngn plint i Thermias nuvarande VP. Det verkar ha funnits på tidigare modeller (troligen plint 22).
På styrdatorkortet skall det dock finnas ingång för Larm cirkpump (Plint 327-328). Har dock ingen bra DMM hemma att mäta vad det kan vara på ingångarna, ohm, 230VAC eller ngt annat. Det är egentligen det larmet jag är ute efter, även om ett summalarm hade varit bäst.
Någon som vet vad det är för typ av givare till 327-328?
Gromit
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Externt larm?
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2012, 00:18:45 »
men oavsett hur dom tänder dioden i dörren så borde det väl vara möjligt att koppla sig mot själva dioden för att därigenom få en på/av indikation. Eller är det så att dioden är helt inkapslad i displayen kanske? Jag har inte orkat kolla för jag har thermiq som gör att jag samt min installatör får epost direkt i mobilen om jag gjort något dumt   dontknow
Du kan ju göra någon attrapp som skickar ett larm om el-patronen är på samtidigt som växelventilen står i läget för värme. Men det kräver ju att du har en värmepump som bara behöver spets vid legionella  ::)
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
SV: Externt larm?
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2012, 23:45:26 »
@ David
Under förutsättning att man kommer åt kretskortet i dörren (jag har inte provat att öppna plastsjoket än) så bör det gå att trigga på negativ flank på lysdiodens blinkande vid larm. Utan larm lyser den ju konstant.
Eftersom det finns en TP-kabel till dörren bör det finnas fyra trådpar. Två går åt till TX o RX så det bör finnas 5VDC eller liknande att tillgå i något av dom andra paren (displayen måste ju ha ngn sp.matning). Trigga, behålla värde, göra om så att GSM-fixin tolkar det som ett templarm. Done.
Annars gillar jag din tanke på att "känna av" tillskottet och växelventilens läge. Känns som en rejälare lösning, mindre chans att paja ngt.
Det finns ju en del in/utgångar på styrkortet (plint 211-220) som jag inte vet vad det är, någon kanske är ett summalarm??? Dom har kryptiska beteckningar som inte säger mig något vid första anblicken.
217-219 är en oanvänd larmingång för låg brinenivå, men dom andra? Någon som vet vad 215 o 216 gör?  dontknow
Det är tänkt så att min VP inte ska ha tillskott annat än till legionella, men i och med att den är nyinstallerad är det ju inte verifierat att det blir så vid riktigt låga temperaturer. Med tanke på det så är kanske diodlösningen att föredra.
Jag ska fundera lite på hur din variant ska kopplas. Jag återkommer om det, eller annan lösning...  *vinkar*
Börje D
Börje D
SV: Externt larm?
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2017, 20:47:14 »
Hej fann du eller någon i forumet en lösning? Vill också koppla en sms sändare till en NC eller NO utgång på en Termia Diplomat Duo
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
SV: Externt larm?
« Svar #12 skrivet: 30 november 2017, 18:44:22 »
VP:n har inte stannat någon mer gång så jag har inte fixat till någon larmlösning.
Någon annan?
Utloggad Jooheell
  • Antal inlägg: 1
SV: Externt larm?
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2026, 15:58:45 »
Bättre sent än aldrig, säkert någon som kan ha nytta av detta.
Jag sökte massor på nätet angående att ansluta mig mot min thermia optimum duo för att få ut ett summalarm. Hittade bland annat denna tråden. Jag öppnade min egna pump och stog som ett fån och mätte allt jag kunde tänka mig.. jag gick bet kan man säga.
Ringde till thermia som förklarade att larmutgången blir aktiverat först med ett tilläggskort med art: 086u6009. Kostar ca 5000:-
Kände att jag ville lösa det billigare och med någon mer universalt så den dagen man byter pump så kan man använda detta till något annat roligt.
Jag hade innan all denna sökning redan köpt på mig en Shelly Uni plus, även 2st tempgivare för att få ut temp på varmvattnet samt framledning. Kostade mig  349:- då jag redan hade en transformator en dosa som låg över och några wago.
Det slog mig efter mycket fundering att LED dioden i fronten på pumpen lyser vid drift, blinkar vid larm och är släckt när pumpen är död.
Då köpte jag mig en fotocell för 19:- lödde på lite kabel och satte krympslang samt krympslang över själva fotocellen så den blir mer koncentrerad mot lysdioden. Jag använde mig av buntband och klisterankare för att montera det lite snyggt på insidan. Sedan kopplade jag in allt och försökte få fram något slags värde i shellyn. Shellyn sitter monterad i en dosa samt uppmärkt med funktion samt spänning på locket.
Efter en del justering (va noga här) fick jag ut värden och fick göra en inverterad signal så det blev ”rätt” i mitt scenario. Jag säkrade även fotocellen med en limpistol mot insidan panelen och provade att rucka fronten fram och tillbaka utan att den ändrar värdet innan jag va nöjd.
Det innebär nu att när fotocellen ger ut 26% då är pumpen i drift, jag har justerat spannet att vid 0-45% är drift scenario. Vid blinkande larm får jag ut 50% och satte då summalarm som 45-70% signal. Vid 95% är pumpen inte i drift och då blev 70-100% spänningsbortfall. Nu kommer dessa värden att vara annorlunda för någon annan som kanske använder ett annat motstånd i kretsen kopplat det på annat sätt eller liknande men ett exempel på hur jag löste det. Kan tillägga att jag även tejpade för lysdioden då solljus och innerbelysning i pannrummet störde litegrann och displayen säger ändå vilket larm det får så dioden är inte ”nödvändig”.
Eftersom jag redan innan har en Homey PRO så skickar nu shellyn värdena till Homey och Homey sköter alla larm via logik och flows som jag byggt upp och allt loggas med tidstämpel i Homey så man vet exakt när det händer. Så nu får jag:
Bergvärmepump i drift OK. (Vanlig notis)
Bergvärmepump summalarm! (Kritiskt larm)
Bergvärmepump spänningsbortfall! (Kritiskt larm)
Kritiskt larm innebär att även om jag har ljudlös får jag en pling i telefonen.
Nu ska nog detta gå att få till enbart i Shelly som inte kräver någon hub eller liknande men då jag kör Homey valde jag detta sättet.
Jag hoppas detta hjälper någon och på detta sättet ”förstör” man ingenting och man kopplar inte in sig på något befintligt utan allt är nytt och man ”sniffar” signalen istället.
Jag tar inget ansvar för någon annans installation eller liknande. Allt sker på en egen risk. Tänk på att du har lågspänning en bit ifrån och bör jobba ”spänningslöst”.
Ha det gott!
