Författare Ämne: Hjälp Nibe F 2025  (läst 2643 gånger)
Utloggad Kröll
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
Hjälp Nibe F 2025
« skrivet: 23 februari 2012, 16:30:46 »
Jag har en Nibe F 2025 , monterade den för ca 2 år sen.Nu är den sten död jag har kopplat den till befintlig panna ,så nu går ju el patronerna in och går hela tiden.Vad är felet, om där står så här i displayen under locket på ute delen CO (C- et Blinkar )    FO       H1  . Under den Översta raden står där   S1  07
Någon som vet vad jag skall göra, eller vet något om problemet som kan hjälpa mej
Mvh Kröll Hbg
« Senast ändrad: 23 februari 2012, 16:32:30 av Kröll »
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Hjälp Nibe F 2025
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2012, 16:59:34 »
Ditt mootorskydd har löst ut. Återställningen finns nedanför displayn till vänster
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2012, 18:11:27 »
Kolla först att alla säkringar är hela, alltså både huvudsäkringar och säkringar till värmepumpen.
/Rickard
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2012, 08:51:42 »
Tussen åter tussen Tack . hokanp och Rickard .Det var Klockrent det var en 20 amp propp som hade gått
på en av dom 3 faserna på inkommande
Mvh Kröll Hbg
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2012, 21:32:50 »
Kul att det löste sig.
1500 kr sparat jämför med att ringa service.  Thumbsup
