Författare Ämne: dålig fart i luft-luft vp, röret in från pumpen är inte mer än 50 grader  (läst 3835 gånger)
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
Som rubrik lyder, får hjälpa den att frosta av, samt att det blir inte hett. Pumpen har r410a gas så det borde bli varmare tycker jag.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Så värst mycket mer än 50°C ska du nog inte ha.
Men det går inte att avgöra hur rimligt det är om du inte berättar lite mer om hur du kör pumpen. Tex: inne- och ute-temp och temp-inställning på fjärren. Hur du mäter tempen på gas-röret spelar även stor roll. Det är lätt att få mät-fel på flera grader.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Lenge siden innedelen ble rengjort?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
Det är en on/off pump. Kikade inne i den å såg att där fanns ingen isolering alls, sen följde jag rören å såg att torkfiltret satt efter kompressorn och innan kondensorn. Så då måste de väl vara extra noga å isolera där. Måste ju vara därför den tappar så mycket.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
Fel av mej!!   knUp
Torkfiltret sitter efter förångaren innan kompressorn. Men det är nog bra om det är isolerat där ändå antar jag!
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Isolera i första hand själva kompressorn. Den är varmast och har stor yta som kyls. Övriga delar avger inte lika mycket värme.
Hur var det med driftförhållandena för pumpen..?
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
runt nollan ute, pumpen försöker hålla 22 grader, å de klarar den precis.
tänkte om jag fyller upp med lösullsisolering runtom i det utrymmet där kompressorn med alla rör är. det borde väl bli riktigt bra?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Det låter ju onekligen klent att inte orka mer.
Men vid 0°C ute är värmebehovet till huset lågt, och då borde du heller inte behöva så hög temperatur i kondensorn. jag blir benägen att gå på TUCSONORs linje, och fråga igen om du har rensat filtren och damsugit kondensorn på länge..?
Lösull i kompressorhuset kan nog funka... Men förvänta den inga sensationer - hur bra du än isolerar.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
Ja, det är absolut ingen skit eller damm i den. Var kan jag kolla olika temperaturer om det är tillräckligt med gas i den. Ser ut precis som zibro pumpen innuti (utedelen)
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
Hvor stort hus?
Hvor gammelt hus? (Det vil si, godt isolert?)
Andre energikilder?
Hvilken temperatur blåser den ut?
Forvent 30% bedre ytelse med "fullisolering".
- Nissan Leaf
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Låg luft-temp i utblåset, och därmed låg uteffekt, i kombination med hög hetgas-temp, tror jag kan tyda på gas-brist. Men jag har inte kunskaper eller erfarenheter nog för att ange några rimliga värden.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
den sitter i en källare i ett ganska dåligt isolerat hus, elder med ved också.
Den blåser ut cirka 40-45 grader när de är ett par plusgrader ute, såg nu att utedelen hade 3 band med is på baksidan så det är nog gasbrist.
Hur får man tag på r410a då? Går de å beställa från norge eller tyskand?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Jag kan inte set att något av vad du hittills har nämnt, entydigt skulle indikera att det är något fel på din pump. Men du är så extremt snål på information och detaljer, så det är å andra sidan helt omöjligt att säga om den är helt OK eller helt kass...
OM... den har läckt gas - ska du inte fylla på.
Du ska täta läckan - och sen fylla på...
