Värmepumpar - Luft/vatten
Foma/Anslut/EC/Pioneer/Invest "6kW"
(Moderatorer:
Rickard
anslut 6400.ny instalerad, får ej upp hetgasen till mer än 49gr. vadär fel?
Ämne: anslut 6400.ny instalerad, får ej upp hetgasen till mer än 49gr. vadär fel? (läst 4961 gånger)
Björn mårtensson
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Björn mårtensson
21 februari 2012, 17:35:41 »
Får ej upp hetgasen i mer än 49gr? vad kan vara fel? jula hjälper inte mycket att prata med.den ger bara 27 grader till pannan
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: anslut 6400.ny instalerad, får ej upp hetgasen till mer än 49gr. vadär fel?
21 februari 2012, 22:08:47 »
Har du kontrollmätt med en termometer på röret ut från kompressorn och kollat att det inte blir varmare?
Björn mårtensson
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Björn mårtensson
22 februari 2012, 08:42:00 »
Hej! har satt termometer på tjocka hetgas röret i skåpet, samt har termometrar på vattnet till pannan nibe evp 270, har kommit upp högst i 30 på tillgången och 26 på returen till vp, då är den strypt med stad till 0,3. ökar jag stad blir det ännu svalare.och sänker jag den mer så hör man hur cirk pumpen börjar protestera. har anslut inställd på 42 gr. pumpen avfrostar och går i övrigt normalt. det är en kompis pump som han köpt helt ny, jag börjar misstänka nått med gasen?. jag har själv ctc hemma e inget problem, men hetgasen e jufan mycket högre än vad anslut ger.den kan ju inte värma nått om man inte får upp hetgasen, o redan efter 10 minuter börjar hetgasen sjunka till 47gr för att sedan dala till nästa avfrostning 45 min.
Björn
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
22 februari 2012, 09:34:27 »
Ta dit installatören igen och be han mäta upp tryck och temp på maskinen.
Björn mårtensson
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Björn mårtensson
22 februari 2012, 09:48:45 »
Det e en jula anslut 6200+3000, med snabbkopplingar till gas, han själv kopplat. han säger själv med att han in te hörde nått pyss vid koppling av gas rören?
Björn
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
22 februari 2012, 09:57:45 »
Ja, om han har kopplat in den själv så är det ju kanske lite svårt att reklamera den... Rent spontant låter det som att den var dåligt fylld eller att gasen har läckt ut. Han får väl börja med att kontakta Jula och se om han kan byta ut pumpen.
Björn mårtensson
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Björn mårtensson
22 februari 2012, 10:09:38 »
Ja han får kolla upp trycket och ta det med jula. Tack ska du ha
Björn
betong81
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Nyfiken i en strut!
betong81
04 februari 2013, 18:58:02 »
Du kan prova att sänka cirkpumpen något!
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 1130
användare: 10
tomasbjork
NorrGubben
Peter12345
rocas
Sp1nd3l
patkro
Frazze62
mikael_norberg
esox
tyke
