Författare Ämne: Pressostat hög problem  (läst 7706 gånger)
Utloggad salmon trutta
  • Antal inlägg: 7
SV: Pressostat hög problem
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2005, 15:04:18 »
inatt löste pumpen ,elkassetten hoppat i och det är 23,5 grader i huset+ glödheta element....
då borde väl cirkulationen i sig fungera??
När pumpen vid ett annat tillfälle löste i driftläge så skulle jag känna på ledningen innan cirk.pumpen o var så djäääävla
varm... för att vid nästa gång va kall o löst i vvberedning.
Har tyvärr ej så jag kan gå in i menyer o se gradantal... :-\
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« Svar #16 skrivet: 01 november 2005, 01:32:06 »
Ja, såvida du inte har en bypass mellan VB-ut och VB-in, för i så fall kan man tänka sig att din externa pump cirkulerar över rad.systemet och elkassetten via bypassen. (bypass diskuterat i en annan tråd nyligen.)
Att felet inte verkar vara konsekvent tyder på växelventil eller pressostat, jag vet för lite om IVT's pressostater, vilken typ det är, men på nyare Thermia kan de visa upp ett märkligt beteende innan de slutligen blir helt obrukbara.
En fråga: Har det hänt att då du har återstält HP och VP'n har startat så har den löst igen efter bara 2-4 sek? Om svar ja, var VP kall eller varm?
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten.
Hus i Värmland 500 m² i 2 plan. Total årsförbrukning 13500 kWh.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #17 skrivet: 01 november 2005, 08:03:31 »
Jag tror på kärvande växelventil, inget ovanligt problem på anläggningar som har några år på nacken...
  • Antal inlägg: 7
« Svar #18 skrivet: 01 november 2005, 09:09:10 »
Har kollat när pumpen går vid vv-beredning o går över till drift o jag har känt hur den växlar bra ,men sen efter ngn minut så löser den ut....
får väl släppa taget o ringa nån mek....
blir trött................. :-\
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 01 november 2005, 09:24:02 »
Jag tror också på växelventilen.
Hur skulle du kunna känna att den växlade bra  Sc:,h
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 01 november 2005, 11:07:38 »
Kan man inte känna det om den först gör vv för att sedangå över i drift ,om då varmvatten går upp mot cirkpumpen så funkar väl växlingen ....
eller? Sc:,h
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 01 november 2005, 11:22:22 »
En sliten cirk.pump kan vara orsaken. Du får ett flöde, men mycket lågt.
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 01 november 2005, 11:55:37 »
Den kanske bara växlar "pyttelite" ;) , varmt blir det ändå precis i närheten av växelventilen. Blir inte flödet tillräckligt stort forstätter den att värma varmvattnet och löser på HP-pressostaten.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #23 skrivet: 02 november 2005, 13:01:21 »
Nu är det fixat o felet va att slangarna på baksidan som ansluts i golvet ,dom var täppta!!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #24 skrivet: 02 november 2005, 19:40:21 »
Hmm på värmesidan då antar jag?
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #25 skrivet: 03 november 2005, 09:15:28 »
båda var riktigt igenkorkade...
