Författare Ämne: Felkod på fd25  (läst 4377 gånger)
Utloggad pebuskas
  • Antal inlägg: 4
Felkod på fd25
« skrivet: 21 februari 2012, 11:15:43 »
min far har en FD25 som han har fått problem med.
det ser ut som följer: blinkar 5 ganger och har  2,5 sek oppehåll på powerlampan.
Kan startas igen, men går bara ett tag innan den stannar igen.
Tilläggas bör att vi har kollat i manualer och dylikt och där hittat en del svar men tyvärr så är kunskapen på teknisk engelska en aning begränsad varför jag ställer frågan här.
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
SV: Felkod på fd25
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2012, 12:27:28 »
Jag är långt ifrån någon expert, men en snabb titt i manualen gav att 5 blinkningar indikerar för hög hetgastemperatur. Detta beror antingen på för lite kylmedia eller felaktig givare.
PS. Ta nu mina ord med en stor nypa salt. DS
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad pebuskas
  • Antal inlägg: 4
SV: Felkod på fd25
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2012, 13:14:18 »
Det var väl ungefär som jag tolkade det också. Det har inte märkts av något läckage eller dylikt, dock så var det en hel del is i uteenheten som nu har tinats bort så den är ren igen. Finns det något sätt som man skulle kunna "ominstallera" allt igen? Det jag tänker på är om det är så att ett larm som har utlösts inte släpper förrän man stänger av det och kör som vanligt igen om du förstår hur jag menar.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Felkod på fd25
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2012, 09:22:51 »
Du har väl garanti på den ?
Utloggad pebuskas
  • Antal inlägg: 4
SV: Felkod på fd25
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2012, 08:31:45 »
Skulle inte tro det efter som min far köpte den begagnad.
Dock så har han kollat lite närmare på den, den säkring som sitter i utedelen är kontrollerad och den är hel. Eftersom larmet kan tyda på att det är för lite kylmedia så kollade han om slingan blir het men det blir den inte. Han har inte kontrollerat givaren ännu.
Det vore kanon om det fanns någon form av sensk manual på inne och utedelen som vi kunde ta del av.
En helt annan sak, är det någon där ute som vet om det finns någon bra reparatör eller någon som är duktig på Mitsubishis Luft - Luft värmepumpar och som dessutom befinner sig i närheten av Hammarstrand (ligger mellan Sundsvall och Östersund) det verkar vara svårt att få tag på någon som kan hjälpa till när det kniper, lättare är det om man skulle vilja köpa en ny  ???
//Per
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Senast ändrad: 27 februari 2012, 09:14:44 av Zelda »
Utloggad pebuskas
  • Antal inlägg: 4
SV: Felkod på fd25
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2012, 16:07:18 »
Tack för länkarna Zelda, tyvärr är dessa också på engelska  ::) .
