Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 172749 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #465 skrivet: 07 september 2013, 12:05:42 »
Den såg bra ut.
Men är det inte lite overkill för en radiator?
Just nu kör jag med en Arduino Nano.
Om du har 6st såna här i säg en sommarstuga eller ett torp så har du en toppeffekt på 4,8kw
Förutom att radiatorerna reglerar efter individuell börtemp så kanske man vill att de ska prata med varandra.
Och en central reglerdator. T.ex över 433MHz radio.
Den centrala dator kan ha GSM/3G för att man ska kunna fjärrkommendera en temp innan man åker till stugan.
Det skulle räcka med en PIC i varje radiator och centralenheten har mera kraft?
Utloggad fogeborg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #466 skrivet: 17 november 2014, 18:25:06 »
Hittade den här i Norge : http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/188979/1/utkast2_app.pdf
Ser gärna fler rapporter av den sorten!
Någon som sett andra ?
( Är egentligen på jakt efter ( värmeåtervinnande ) ventilation till en isolerad friggebod som det av och till övernattas i... )
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #467 skrivet: 17 november 2014, 23:31:52 »
Härom veckan hade jag anledning att å tjänstens vägnar göra en del mätningar på ett peltierelement. Mätobjektet hör hemma i en gammal billig kylväska, märkdata 12 V 4 A.  Det visade sig att "peltierspänningen" är ungefär 60 mV per  °C , och resten av spänningen över elementet bränns upp i serieresistansen som är i storleksordningen 2 ohm. Med de uppgifterna är det ganska lätt att räkna ut hur mycket ren förlusteffekt respektive "pumpeffekt" man får vid olika matningsspänning och temperaturfall. Helt klart är att det inte är självklart att man ska fläska på med högsta möjliga ström genom elementet om det är maximal kyleffekt man vill uppnå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad fogeborg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #468 skrivet: 15 december 2014, 12:47:25 »
Dags att väcka den här tråden igen.
Jag har fått i uppdrag av ett stort bolag att konstruera en elradiator för uppvärmning med peltier.
Den här gången har jag lite kött på benen.
Min nya elkonvektor, 1000x500mm ser ut som en vanlig elradiator från 80-talet.
Men med uC-styrning har den COP 2.4 , 340watt in och 816watt ut.
Var kan man köpa detta ?
( Behöver ventilation som tar tillvara värme till en uppvärmd Friggebod )
