Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 172751 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #450 skrivet: 25 april 2012, 00:41:05 »
Nu har jag skruvat och testat lite igen och min konstruktion är färdig att åka i tanken igen.
Den frös vattnet under plåten med 40 °C ovanför och med ett COP på 1,3 (inte bra och inte tänkt att köras så men imponerade).
Flänsen och plåten är monterad med riktig kylpasta och orginal stålspännet som den satt på CPUn.
I den andra bilden försökte jag i ett annat projekt att köra samma sak med 2 kylflänsar och en kanalfläkt men får ingen bra kontakt mellan kylflänsar och pelt så den överhettar inom ett 10tal sekunder.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #451 skrivet: 12 maj 2012, 16:43:30 »
Jag har inte gått och dött utan snickrar på Mosfet PWM drivare för att kunna reglera med högt COP istället för att dra på med 27A från en PSU.
Det är lite knepigt för man vill inte bränna en massa watt i mosfet'en som blir värme till COP1.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #452 skrivet: 12 maj 2012, 16:50:51 »
Tänk på att ha en hög PWM frekvens kanske uppåt 100kHz. För långsamt och du får termisk cykling(mekanisk stress) på varje lödställe, mellanhög på ett par kHz kan ge ljud ifrån sig.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #453 skrivet: 12 maj 2012, 17:04:21 »
Den jag bygger nu har 20Khz.
Tillverkarna rekommenderar 1Khz+
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #454 skrivet: 06 september 2013, 19:50:40 »
Dags att väcka den här tråden igen.
Jag har fått i uppdrag av ett stort bolag att konstruera en elradiator för uppvärmning med peltier.
Den här gången har jag lite kött på benen.
Min nya elkonvektor, 1000x500mm ser ut som en vanlig elradiator från 80-talet.
Men med uC-styrning har den COP 2.4 , 340watt in och 816watt ut.
Utloggad Paxmax
« Svar #455 skrivet: 06 september 2013, 20:02:02 »
Vad gör du med kylan den alstrar?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #456 skrivet: 06 september 2013, 20:06:20 »
Blåser ut genom en väggventil.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #457 skrivet: 06 september 2013, 20:10:26 »
Vad är luftflödet för en sådan tingest? Dvs hur mycket uteluft suger du in i tilluften? Vad blir summavinsten?
EDIT: Eller är 816Watt efter avdrag för tilluftgenstemperatur, om ja vid vilken utetemp?
« Senast ändrad: 06 september 2013, 20:14:02 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #458 skrivet: 06 september 2013, 20:10:37 »
Styrningen monitorerar den kalla sidan på pelten och drar ner på effekten vid mista tendens till genomslag.
På det viset ligger jag på max hela tiden.
Hela aluminiumfronten på radiatorn är varma sidans värmeväxlare.
Kalla sidan har en kylfläns.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #459 skrivet: 06 september 2013, 20:12:51 »
Varma sidan har ingen forcerande fläkt utan egenkonvektion.
Luften flödar upp på båda sidor om fronten.
På kalla sidan sitter en fläkt på ca 30m2/h.
Ingen uteluft.
« Senast ändrad: 06 september 2013, 20:32:19 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #460 skrivet: 06 september 2013, 21:21:49 »
Jag gillar verkligen Arduinon.
Den har ett EEPROM på 1k där jag loggar mätdata hela tiden.
Precis som min HPR så är det bara att plugga i USB-kabeln och läsa driftdata för ett dygn bakåt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #461 skrivet: 06 september 2013, 22:04:52 »
Jag får tyvärr inte säga hur jag har konstruerat den här.
Men jag kan säga att nyckel med peltar är att styra dom på kalla sidan.
och låta den varma bli vad den blir.
Men jag ska självklar lägga upp bilder inkl värmefoton så får ni se hur det fungerar.
« Senast ändrad: 06 september 2013, 22:19:59 av GDS-Jan »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #462 skrivet: 07 september 2013, 07:07:05 »
Hur reglerar man för att inte få genomslag? Det låter intressant vill veta mera
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #463 skrivet: 07 september 2013, 10:58:14 »
När du får genomslag så blir kalla sidan lika varm som den varma.
Jag har ett NTC i kylflänsen på kalla sidan.
När tempen går upp sänker den effekten till pelten.
Mer exakt så mäter jag tempen mot rumstemp eller frånluft.
Är den varmare än frånluften så sänker jag effekten.
« Senast ändrad: 07 september 2013, 11:12:20 av GDS-Jan »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #464 skrivet: 07 september 2013, 11:27:24 »
Ska du göra eget kretskort så kolla på AVR XMEGA serien med ett U sist i beteckningen, dom har native stöd för high speed USB.
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/avr_xmega.aspx
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
