Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 172822 gånger)
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #420 skrivet: 11 april 2012, 13:16:16 »
Omkonstruktion:
Jag har funderat på om du ska låta vattnet i burken cirkulera i en radiatorkrets, då får du bättre värmeöverföring till och från peltytorna mha påtvingad konvektion istället för självcirkulation som du har idag.
Det borde vara så trångt som möjligt i tvärsnittsytan där vattnet strömmar förbi pelten för att öka värmeöverföringen.
Kapacitet:
När det gäller kapaciteten så ska väl så många peltar som möjligt sättas parallellt (stor yta)
Efektivitet (COP):
för att få hög effektivitet ska dom sättas i serie, du höjer tempen i flera steg istället för på ett ställe.
Var det begripligt? Genomförbart?
Experiment kan ju göras på delar av ovanstående för att testa genomförbarheten. Räkna går väl också? (för den som kan)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #421 skrivet: 11 april 2012, 13:35:16 »
Om jag har 600w värmeeffekt i en plan aluminiumyta som skall växla sin värme mot vatten,
hur många m2 per grad delta behövs det då?
Vad jag menar är att med t.ex 1m2 så kommer jag få X °C delta mellan ytan och vattnet.
Sämsta tänkbara fall är fri laminär strömning. Då blir värmegångstalet i storleksordningen 200 - 300 W/m2*K. 600 W och 1 m2 yta betyder alltså 2-3 graders deltaT.
Men det behövs inte mycket omrörning för att värmeövergångstalen skall ett par gånger större.
Jag tog min extra gratis pelt och kopplade på ett 1,5v batteri.
Och visst blir ena sidan kall och andra varm, till en början.
Sedan så blir båda sidorna jämnvarma, den slår igenom.
Satte varma sidan mot en av mina feta CPU-kylflänsar och se där.
Kalla sidan blev iskall och började frosta på.
Jag måste ha kylflänsar på peltarna i min tank, de slår igenom och jag får ingen värmepumpseffekt  :'(
Vad jag förstår gjordes testet med pelten i luften där värmeövergånstalen är under 10 W/m2*K. När peltarna sänks ner i vatten ökar värmeövergångstalen med en faktor 20-30. Det kan jämföras med peltar med jättekylflänsar i luft. Frågan är om kylflänsar i vatten tillför så mycket.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #422 skrivet: 11 april 2012, 13:39:35 »
Tack för uträkningen  :)
Nej, det måste nog till forcerat med pump.
Frågan är bara hur man får till det så att man inte får stillastående vatten på någon del av pelten.
« Senast ändrad: 11 april 2012, 13:42:55 av GDS-Jan »
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #423 skrivet: 11 april 2012, 16:11:54 »
Du borde väl få bättre flöde över peltarna om du ställer dem upp, det varma vattnet stiger, och det kalla rasar ned i botten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #424 skrivet: 11 april 2012, 17:39:01 »
De står redan upp.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #425 skrivet: 11 april 2012, 22:52:21 »
Jag har lekt lite idag med extra-pelten och kylflänsar och förstått att det är ett helt företag att för bort värme från den varma sidan.
Jag har beställt kylpasta för det behövs  ;)
« Svar #426 skrivet: 11 april 2012, 23:04:01 »
Det borde vara ett stort företag att få in värme på den kalla sidan likaså
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #427 skrivet: 11 april 2012, 23:13:29 »
Sant
Men om man har halvtaskig värmeöverföring på kalla sidan så fryser det.
Om man har det på varma sidan så slår det tillbaka direkt på kalla sidan.
Det känns som om varma sidan behöver en flygplansvinge i aluminium som värmeavledning.
Ni vet såna man förfryser fingrarna på direkt när man jobbar med dom  ;)
« Senast ändrad: 12 april 2012, 00:13:16 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #428 skrivet: 12 april 2012, 10:57:44 »
Testen jag gjorde igår bestod i att sätta en kylfläns på varma sidan i luft med en klick kopparpasta.
Då blir den av med värmen och frös en vattendroppe till is på kalla sidan.
Måste vänta på kylpastan innan jag bygger om tanken för kopparpasta är inte bra på aluminiumflänsar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #429 skrivet: 12 april 2012, 12:12:10 »
Den nya TECpumpen blir så här:
En 150mm aluminiumskiva mitt i tanken under slingan.
På Aluminiumskivan en pelt med kylpasta i mellan.
På pelten en 65x65x35mm alukylfläns med kylpasta i mellan.
« Svar #430 skrivet: 12 april 2012, 12:24:00 »
Borde du inte isolera markerat område uppåt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #431 skrivet: 12 april 2012, 12:27:19 »
Tanken är att plåten skall kyla från temperaturen mitt i tanken.
Om det är ett feltänk så blir det isolering.
Att jag bara bygger med 1 pelt nu är för att inte sabba för mycket material i mina experiment.
« Svar #432 skrivet: 12 april 2012, 12:37:05 »
Jag kan inte se annat än att plåten kommer att kyla vattnet i övre delen av tanken lika mycket som i nedre delen av tanken om du gör sådär.  dontknaow
Å andra sidan så rasar det väl ned på sidorna av plåten, om övre och nedre delen är sammankopplade.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #433 skrivet: 12 april 2012, 13:30:59 »
Egentligen så skulle jag bara vilja skrapa av lite isolering från botten på min 190l Nibe-tank och sätta ett par peltar med kylpasta mot tanken.
men det går inte utan att göra några avancerade heatspreads eftersom tanken är rund.
« Senast ändrad: 12 april 2012, 13:35:43 av GDS-Jan »
« Svar #434 skrivet: 14 april 2012, 19:20:36 »
Finns det mindre peltar? Kräver flera för samma yta men ju mindre varje platta är desto bättre anliggning får du ju då.
