Författare Ämne: Strömavbrott!  (läst 2920 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
Strömavbrott!
« skrivet: 20 februari 2012, 18:45:51 »
ANTAG att vi råkar ut för ett riktigt långvarigt strömavbrott, antag också att det är
vinter och kallt! Vad gör man då?
Frysrisk! Vad gör man, kommer alla drabbade värmepumpar och radiatorer att frysa sönder?
OM detta inträffar, ja då kan man inte gå in på Värmepumsforum och få goda råd, då kan man inte gå in på leverantörens hemsida och studera hur man ska göra! Man kanske inte ens kan ringa till någon överhuvudtaget!
Så, hur kan man förbereda sig på att i alla fall rädda värmesystemet från totalhaveri i sitt eget hus studs
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Strömavbrott!
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2012, 18:54:10 »
Det gäller ju inte bara värmepumpar. Vid ett strömavbrott stannar väl det mesta i uppvärmningsväg bortsett från ren vedeldning.
Även oljepannor och elpannor stannar också då, och allt som går på el stoppas.
erp
  • Antal inlägg: 7784
SV: Strömavbrott!
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2012, 18:58:02 »
Och som svar på frågan, köp några fotogenkaminer så klarar du huset oavsett vilket uppvärmningssystem du har.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
SV: Strömavbrott!
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2012, 19:09:31 »
Jovisst, men när oljepannan stannat så är det bara att skruva ur pluggen i botten på pannan, akta sig så man inte skållas och så låta vattnet rinna ur systemet. Så enkelt är det väl inte på en värmepump?
Jovisst, med en hyfsad fotogenkamin kan man kanske hålla varmt i något rum men är det riktigt kallt klarar man nog inte frysning i pannrummet! Jag menar kris!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Strömavbrott!
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2012, 19:17:17 »
Jovisst, det är lika enkelt.
Bara att tappa ur på den varma sidan, en värmepump är ju inget annat än en elpanna med kompressor.
SV: Strömavbrott!
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2012, 19:26:41 »
Man skaffar fler än en diesel/fotogenkamin, kostnaden är ju ringa om man riskerar en total nedfrysning. En 2200 Watts kostar 5 - 600:-
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Strömavbrott!
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2012, 19:57:04 »
eller så skaffar man sig en
http://www.hondapower.se/?id=5287
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
SV: Strömavbrott!
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2012, 20:29:11 »
Visst ! En Honda som står och mullrar funkar ju ett tag tills det blir akut soppa torsk när även jeepdunkarna är tömda i förrådet.
Vi lever numera i ett samhälle eller snarare bygger vårt liv att ström finns tillgängligt för att hålla igång olika saker och prylar för vårt välbefinnande.
Börjare man att prioritera vad man i första hand vill ha tillgång till i detta scenario så är det ju värme för att inte frysa eller frysa ihjäl. Då är det den gamla klassiska vedspisen som gäller tillsammans med tillgång till bränsle i form av ved.
Hur många har idag en vedspis/kamin/kakelugn tillgängligt i sitt boende ?
När detta är ordnat så man inte fryser behövs vatten. Vatten finns tillgängligt normalt via nåt kommunalt vattenverk
som bygger upp tryck í ledningarna. Om deras pumpar stannar p.g.a. borfall av el är det tomt i kranen. Då får man borra i
marken för att få upp vatten och oftast då tillsammans med en eldriven pump.
Osv osv....
Slutligen kommunikation till omvärlden via telefoni eller internet, ja då behövs tillgång till ström.
Nu börjar vi prata solceller för att strömförsörja våra routrar m.m.
Ja listan kan nog göras lång men det är till slut en prioriteringsfråga hur man tänker sig överleva i detta scenario....
« Senast ändrad: 21 februari 2012, 10:10:00 av Morby »
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Strömavbrott!
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2012, 21:54:56 »
Gärna en kakelugn men det är dyrare än en sönderbrusten VP...
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
