Författare Ämne: Inställning för lägst energiförbrukning  (läst 2864 gånger)
Utloggad bepavp
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 februari 2012, 17:57:27 »
Har en Panasonic luft-luft värmepump i ett fritidshus. Använder pumpen för underhållsvärme, värmer upp huset endast någon gång under vinterperioden och kan vara borta därifrån i månader. Vilken inställning ger bäst ekonomi: 8-10 grader eller Heat och lägsta värde (16 grader)? Fläkten går konstant på högsta hastighet i 8-10 graders läget och det känns inte särskilt energiekonomiskt.  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/huh.gif
Utloggad calefactio
  • Antal inlägg: 12
SV: Inställning för lägst energiförbrukning
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2012, 19:56:09 »
Är du bortat  så länge så är 8-10 graders läget bäst, att fläkten går på hög fart drar mindre än ha 16 grader inställt
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2012, 14:50:18 »
Oavsett temperatur är högre fläkthastighet mer ekonomiskt då mer värme från pumpen hinner bli "dumpad" inne i rummet om mer luft passerar inne i pumpen. Så störs man inte av ljudvolym så kör max fläkt alltid överallt :)
Tror att en fläkt drar nåt i storleksordningen 10-30w och kompressor och allt annat i pumpen nånstans mellan 500w och 2000w beroende på vad för pump man har. Så högre fläkt = högre cop och mycket mer ekonomiskt än att spara in på 10w på fläkten och tappa en del i cop.
« Senast ändrad: 21 februari 2012, 14:52:23 av Micke_80 »
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad bepavp
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2012, 16:31:13 »
Tack för Era svar, låter bra! :)
