Författare Ämne: climaonnet: pump utan utomhusdel  (läst 5290 gånger)
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« skrivet: 26 oktober 2005, 12:28:41 »
www.climaonnet.se annonserar om en behändig värmepump som inte fordrar någon utomhusdel:
"Väggmodell utan utomhusenhet
Diva, den första inbyggda värmepumpen utan utomhusdel.
Passar överallt !
Enkel och snabb installation.
Speciellt anpassad för hotell, kontor, lägenheter m.fl som är belägna i stadsmiljö. Där det kan vara svårt att placera en utomhusdel på bra plats eller om det är svårt att få tillstånd för montage av utomhusdel.
Diva är en diskret värmepump, nästan osynlig från utsidan."
Var hämtar pumpen värmen från - eluttaget? Är det ett vanligt element med fläkt?
« Senast ändrad: 26 oktober 2005, 19:07:33 av larsake »
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: climaonnet
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2005, 15:11:46 »
Passar överallt !
På pumpens hemsida framgår det att "utedelen" sitter inne och får sin luftväxling via två grova rör som har förbindelse med uteluften
/Runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: climaonnet
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2005, 18:24:07 »
har de redovisat ljudtest för den? Sc:,h
LJ
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: climaonnet
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2005, 18:48:20 »
det står 34 db i manualen
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: climaonnet: pump utan utomhusdel
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2005, 19:16:37 »
lagom för en liten sommarstuga, ok
LJ
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2005, 21:53:47 »
Sommarstuga sa Bull - för på vintern lär den stå sig slätt. Angiven besparing (vid full effekt?) är 1940 W för 12:an vilket skulle ge ett COP strax under 2,7 vid 7 grader. COP under 1 när Bore knackar på? *hehe* Om stugan bommas mellan 1/10 till 31/3 kan det väl vara vettigt om pumpen inte fryser ihjäl dessemellan :-[ Nä, förresten... för det priset får jag både kamin och modulskorsten av kompisen ;)
