Författare Ämne: Rego 406  (läst 4393 gånger)
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
Rego 406
« skrivet: 20 februari 2012, 08:54:05 »
Har lite bekymmer med en Autotherm 405 och reglercentralen Rego 406. VP är kopplad med en volymförstorare (acktank ~250 liter) efter pumpen. Eftersom systemvolymen är relativt stor blir det en stor tröghet i systemet. Detta medför att när tillskottet kopplas in så blir det en översvängning i systemet. Jag skulle vilja justera ramptiden av tillskottet så det går in långsammare men det går ju inte via de vanliga menyerna. Någon som vet hur man kommer åt denna inställning i Rego 406?
MVH
PS. Nej, jag menar inte tidsfördröjningen för tillskott som man kommer åt via installations menyn. DS.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rego 406
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2012, 09:34:34 »
Så här hittar du till att ändra ramptiden
Håll inne värmeknappen för att komma till fabriksnivå (skall stå ett F i övre högra hörnet istället för det vanliga K)
tryck på meny knappen
Bläddra fram till meny 8 (Inställningar för tillskott)
Bläddra till meny 8.3 och tryck på meny knappen
meny 8.3.4 "Inställning av ramptid Öka" tryck på menyknappen
tryck på menyknappen nu märkt "ändra"
ställ in den tid du vill ha tryck på och "Spara" (menyknappen)
Tryck på tillbaka knappen tills du är tillbaka i startmenyn med texten "REGO 406"
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Rego 406
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2012, 15:30:21 »
@Lmf: Tusen tack för tipset, det skall nog göra susen att laborera lite med dessa inställningar.
En fråga till (när jag ändå är på G ;)); Man kan välja tre effektsteg, 3-6-9kW på VP, men när VP rampar upp/ner visar den alla möjliga effekter, tex. Eltillskott 2,25kW. Är det bara någon sorts medelvärdesbildning baserat på tiden som tillskottet varit inkopplat eller är de en form av tyristorstyrning som kan styra ut effekten från elpatronerna i en massa mellansteg?
MVH
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Rego 406
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2012, 18:40:21 »
Hm, fungerar inte så bra  :( Det enda som händer när jag trycker på värmeknappen är att dett kommer fram ett versionsummer i displayen (1.04) men det står fortfarande K i displayen och inga nya menyer dyker upp.
MVH
Utloggad Lmf
SV: Rego 406
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2012, 18:59:38 »
Du kan inte göra detta när du är i "Viloläge"
då får du som du redan märkt endast versionsnummer
Snurra på ratten så det står följande i fönstret
REGO 406       K
Värme        Meny
Sedan kan du göra som beskrivet
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Rego 406
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2012, 08:17:34 »
REGO 406       K
Värme        Meny
Hm, verkar vara någon form av hemmapularspärr på min VP >:( Har provat enligt ovan, både med VP igång och i vila, men det blir samma resultat, bara ett versionsnummer som visas i displayen. Kan det vara någon annan spärr som förhindrar access? Någon bygel på kortet eller nåt?
MVH
PS. Jag kommer åt Installations menyn (I/S) utan problem. DS.
Utloggad Lmf
SV: Rego 406
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2012, 09:11:24 »
Man måste alltså hålla inne knappen i minst 5sekunder kanske upp åt 10 sekunder innan systemet fatta vad man vill komma åt.
Jag har ju ingen REGO 406 själv så jag var tvungen att fräsha upp minnet med demo versionen som finns
http://www.kvtek.se/villor-fastigheter/styr-regler/ivt-rego-400/
Den skall fungera precis som på en VP men det kan ju ändå vara skillnader.
Och fungerar det inte lika vet jag faktiskt inte vad man kan göra.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Rego 406
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2012, 12:49:41 »
Lmf, tusen tack för hjälpen, men det fungerar inte så bra..... Jag håller inne värmeknappen men det händer f-n inget, förutom att versionsnummret visas i displayen  >:( Om någon annan vet hur man kommer åt F-meny på en Rego 406 så vore jag väldigt väldigt tacksam för hjälp.
MVH
ViktorB
ViktorB
SV: Rego 406
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2012, 20:09:18 »
Testa att gå in på installatör service, sen version info, sen håller du in vänstra knappen.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Rego 406
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2012, 21:39:54 »
Viktor  Thumbsup
