Författare Ämne: Utnyttja värme från returen?  (läst 2953 gånger)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« skrivet: 18 februari 2012, 18:57:21 »
Mätte för skoj skull returledningen till pumpen dvs det tunnare röret och även när pumpen inte jobbade så mycket låg den på ca 30 grader.   Min innerdel sitter ett steg in i huset och 6 meter rör går via en groventre / hall  som avgränsas med en dörr som i regel är stängd, hallen värms upp något av ett litet element.
Tanken slog mig att varför inte avisolera returen och på så sätt få ett långt 30 gradigt element.
Frågan: Hur påverkas verkningsgraden om tempen på returen sjunker?
Hur blir det under sommaren när man kör kyla?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Utnyttja värme från returen?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012, 19:08:26 »
Verkningsgraden ökar om du lyckas med att underkyla köldmediet i returröret.
Men jag har ingen aning om hur mycket värme 30 m rör med 30 ºC kan avge?
Returen är väl den varmaste delen inne då man kyler, men det kanske ändå kan kondensera fukt på returen. :-\
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012, 19:08:51 »
ja, hade det inte varit för att du behöver köra kyla så hade det varit suveränt att dra ett oisolerat 1/4" rör i en liten slinga i det utrymmet, dels får du nytta av den värmen, och dels är det till fördel för pumpens verkningsgrad och förmåga att hämta värme i sträng kyla att ha så kall vätska som möjligt tillbaka till utedelen!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2012, 19:10:42 »
nej det tunna vätskeröret som bär kondensatet i värmedrift är också vätskerör i kyldrift, men då direkt efter expansionsventilen som sitter i utedelen, alltså blir detta rör iskallt i kyldrift och det kommer att drypa kondens om det, och ev bli isbildning.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2012, 19:33:56 »
 Tackar för snabbt svar.  Så en bra lösning kan vara att vintertid köra utan kanlaplastenslock  och med returrörets isolering lossad och till sommaren dit med lite lös isolering och på med plastlocket.
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2012, 08:10:39 »
Tänkte nog fel här, vid kyldrift vänder man ju på köldmedieflödet så returröret blir kallaste delen inne.  :-[
Röret behöver bra kondensisolering.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2012, 08:28:59 »
Mätte lite mer noga under kvällen och det var knappt 25 grader så i uppvärmnings synpunkt kanske det inte är värt att lägga tid på det.
