Författare Ämne: E9DKE 3.6 eller 5.0Kw?  (läst 7963 gånger)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: E9DKE 3.6 eller 5.0Kw?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2005, 16:17:13 »
Lite fakta: Värmeeffekten som anges t.ex 3,6kW ( nominell effekt Panasonic E9 DKE) är resultatet av vad köldmediet kan transportera på en timme vid ett visst varvtal på kompressorn och vid + 7 grader Celsius ( utomhus) det sker vid ett visst varvtal ( som styrs av en frekvensomvandlare) när sedan varvtalet ökas ( frekvensen höjs) då ökar cirkulationen i systemet och köldmediet cirkulerar fortare vilket gör att mer energi transporteras på en timme alltså 5,0 kW ( maxeffekt)
LJ
Utloggad Mcenroe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2005, 16:27:18 »
Tyvärr kan den bara transportera 5 kw under en korttidsperiod, sen överhettas kompressorn och måste varva ner. Maxeffekten kan hållas max ca 20 minuter(om ens det). Rated Capacity är just den effekt den kan prestera under en lång tidsperiod vid +7/20.
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2005, 21:20:52 »
Läste lite i servicemanualen för en annan Panasonicmodell, HE9 & HE12. Så här är det beskrivet för dessa modeller:
Vid KYLNING kan man köra maximum power i högst 30 minuter, sedan sänks kompressorns varvtal till "Rated frequency operation".
Vid VÄRMNING verkar man kunna köra maximum power kontinuerligt om inte något av dessa saker händer:
+fläkten står i läge "Lo" och intagsluften är under 21 C    eller
+inomhustemperaturen är över 35 C
I dessa två fall går det inte att köra mer än "Rated power".
Men, om man vid värmning har hållit "rated power" i 3 minuter eller mer (sic!) så vidtar maximum power.
Sedan följer massor av undantagsfall men jag tror (hastig titt) att dessa inte spelar roll för trådens fråga.
    / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
