Författare Ämne: Toshiba Polar 2 Ras 13 kontra Mitsubishi Fd 35  (läst 9010 gånger)
Utloggad Nisse motor
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 18 februari 2012, 16:35:52 »
Hej på er alla pumpägare står i begrepp att byta min Panasonic Xe9Eke ac robot mot polar 2 ras13 eller Mitsubishi FD35
jag är trött på panasonics eviga avfrostande samt tiden den avfrostar 17 min per 45 min gångtid hur är det med dessa pumpars avfrostning samt gångtider tacksam för alla svar Hälsn nissemotor
« Senast ändrad: 19 februari 2012, 18:18:51 av Nisse motor »
Bor i villa på höglandet 115 kvadrat byggår 1982
uppvärmning Toshiba Polar 2 Ras 13 samt frånluftspump Nibe Fighter p 100 Förbrukning 2011 13400 kw
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
SV: Toshiba Polar 2 Ras 13 kontra Mitsubishi Fd 35
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2012, 22:39:32 »
Hej Nisse motor,
Toshiban kör definitivt inte äggklocksmodellen (har en T själv) och jag kan inte tänka mig att Mitsubishi gör det heller.
Vad skall du ha pumpen till?  ::)
Det är skillnad om du bor i norra eller södra Svedala. Jag valde Toshiban bla pga dess egenskap att dra lite ström när det skulle produceras lite. I norra Svedala är valet kanske annorlunda. Mitsubishin levererar mycket när det behövs mycket (enligt spec). Richard och Raffen har säkert massor av goda råd och kunskaper  tummenupp
///Knasen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2012, 20:02:01 »
Efter att öppnat ny tråd på  forumet föll valet på Toshiban är än så länge väldigt nöjd avfrostar på helt annat sätt än Panasonicen känns mycket mer som en pump avsedd för värme . Hälsn Nisse motor
ollebolle_z
ollebolle_z
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2012, 21:52:45 »
Hej alla! Nå....vilken är att föredra av dom båda? själv bor jag i södra Sverige,men blåsigt värre är det ju! huset är på 130 kvm
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2012, 20:05:16 »
Hej OlleBolle!
Beror på vilka krav du har samt lite av "religiös" övertygelse ;-)
Själv har jag en Toshiba Polar 1 och är nöjd! Mitsubushin är förmodligen också ett bra val!
Jag valde Toshiban bla för att den har låg förbrukning (och lite också för att inomhusdelen var liten) när den bara skall ge lite värme tillskott. Hade jag bott i den norra delen av vårt numer avlånga land hade jag kanske valt Mitsubishin istället
Simma lugnt!
///Knasen
Utloggad Groland
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2012, 12:29:12 »
Känner att detta ärprecis den " problematik" jag brottas med för tillfället...
Skall nu byta ut min gamla panasonic e9dke mot Toshiba RAS10 eller13?
Alternativt Mitsubishi FD25eller 35?
Min undran är om jagar tolkat specarna rätt när jag tror att RAS pumparna har en lägre minimiförbrukning i förhållande till FD pumparna?
Nästa fundering blir då hur mycket "sparar man" på att det är så ?
med tankegång att det verkar som om FD pumparna klarar sig längre ner i graderna?
Bor i Gbg trakten och det är ju inte så ofta det är många minus här på vintern.
Tilläggas skall väl också att pumpen sitter i källaren och används mest till att hålla ett bättre inomhusklimat där samt att få litebättre golvkomfort på övervåningen...
Snälla hjälp mig med synpunkter på mina funderingar, är dom rätt eller fel?
Tanken är att beställa i veckan, så snabbt svar uppskattas!
/Groland
« Senast ändrad: 27 augusti 2012, 13:40:58 av Groland »
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2012, 23:01:23 »
Sticker ut hakan här och säger att det kvittar :)
Du har sällan -15 och ner antar jag så visst är låg lägsta förbrukning ett plus. Men vid dina normala temperaturer kommer alla nya pumpar ha grymt bra cop så jag hade fällt avgörandet på installatör. Känner du nån på en viss firma, får bra pris på en stor "säker" firma etc. 5års garanti hos en säker leverantör hade vägt mycket tyngre för mig i din sits än nån hundring hit eller dit på besparing över den tiden.
Kan för lite om uträkning på effektbehov, men vet du vad ditt hus behöver vid +10 och då du har som kallast kan du nog snabbt räkna ut på ett ungefär hur mycket per år som det behövs den effekten som ligger över RAS pumparnas minimum men under FDs min. Visst kommer den tiden att finnas, men tror inte det blir så många kilowattimmar att det spelar nån roll.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Groland
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2012, 16:26:05 »
Det blev en Toshiba RAS10, och Ventilationsutveckling som installatör , än så länge känns det helt rätt....framtiden får utvisa om det var det i längden.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2012, 21:49:41 »
Tror du kommer bli grymt nöjd :)
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2012, 16:35:17 »
 tummenupp
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 07 december 2012, 07:12:14 »
Nu har pumpen visat vad den går för, haft ner mot minus 16 några dagar nu är grymt nöjd hitills har 21 grader i rummet längst från pumpen kör med högsta fläktläge 23 grader i inställning. Så med lite facit i hand känns som ett bra val Hälsningar nissemotor
OlaJoakimB
OlaJoakimB
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2013, 17:53:15 »
Det ser ut i specen att denna inte har ett fläktläge som de tidigare toshiborna stämmer det?
I så fall hur fungerar den då?
Alltså hur länge går den på intälls fläkthastighet om man sänker temperaturen till under den som är (om man tex eldar i öppenspis)
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2013, 20:45:00 »
hur länge som helst.
