Författare Ämne: Aerotemper i garaget?  (läst 15494 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Aerotemper i garaget?
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2012, 21:36:23 »
Ja, det är sant. Det går ju att räkna ut. Men helt plötsligt tyckte jag det lät för bra för att vara sant eller så tänker jag fel. Jag har en värme mätare inkopplad på tillopp och retur precis i början på huvudstammen. Den brukar visa 720-750 liter i timmen. Hmm, det står still i mitt huvud nu. Har jag samma flöde över varje radiator då också? Nä, det kan jag väl inte ha? ( jag har två rörs)
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2012, 23:34:16 »
Med tvårörssystem så är ju radiatorerna kopplade paralellelt, så om dom är lika stora och lika mycket strypta/öppna, så ska dom dela lika på flödet om man bortser från tryckfallsförluster i stammarna.
Med 40/20 på värmebäraren kommer du att tillföra konvektorn samma effekt om du bibehåller massflödet eftersom
P = m/t *c* (Tin-Tut)
Det som kommer hända om du sänker framledningen till konvektorn är att möjligheterna att avge effekt minskar och därigenom minskar skillnaden Tin-Tut. Om du skickar på 40 grader kommer returen bli högre än 20 grader, hur mycket är inte jag rätt man att svara på, men det går alla gånger räkna på det med ;)
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2012, 00:41:57 »
Mm det är klart det blir så. Jag har 22 radiatorer i huset. Då har dom ett snitt flöde på 750/22= 34 liter i timmen. Det var det jag tänkte med den aero tempen. Det kan man ju fet glömma att ersätta en radiator med en sån. Nä, min gamla hederliga byggfläkt får sitta kvar. Det är inte många timmar om året den är igång ändå.
