Författare Ämne: Aerotemper i garaget?  (läst 15488 gånger)
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« skrivet: 18 februari 2012, 12:32:51 »
Lite funderingar som kan vara bra att få lite respons på..
Jag har 1-rörs radiatorsystem i kåken, har en enkelpanels radiator i mitt garage vilket inte ger nån vidare värme..
Garaget är bra isolerat förutom dålig garageport och dörr vilket ger en temperatur vintertid runt 5grader.
Så min tanke är att ersätta denna radiator mot en aerotemper.. radiatorn ligger sist på den slingan vilket är bra för då vänder
det ju igenom aerotempern med tanke på 1-rörssystemet.
Det är 15mm prisolrör draget till radiatorn i dagsläget och anslutningarna på aerotempern är 1".. tror ni det fungerar att fortsätta dra 15mm prisolen till aerotempern?
Enda jag egentligen skulle vilja ha är att när min VP inte är i behov av värme så skulle jag vilja med automatik att fläkten stängs av i aerotempern, förslag på detta?
Mvh Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Aerotemper i garaget?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012, 14:54:32 »
Vad är det för dimension på övriga radiatorsystemet?
Är det 15 mm där med så finns ingen anledning till grövre rör den sista biten.
Menar du att du vill att aerotempern bara ska gå samtidigt med kompressorn?
Det går väl att fixa via ett relä som styrs av kontaktorn för KB-cirkpumpen eller kompressorn.
Annars skulle jag styra aerotempern på temperaturen i garaget, lite smidigare tycker jag.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012, 16:15:06 »
Ja de är 15mm prisolrör i hela huset.
Tanken med att jag vill att själva fläkten i aerotempern ska brytas när VP inte går är att jag tycker det är onödigt att aerotempern bara blåser
med tanke på att det inte cirkulerar nån värme i systemet.
Fel tänkt?
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2012, 16:22:01 »
Jag tycker att fläkten ska gå när du vill ha värme i garaget. Fläkten ger ju även "värme" då pumpen står inte lika mycket som när den går men dock. samt att om fläkten går kommer returvattnet att bli lite kallare och det påskyndar gradminuträkningen så när du har värmebehov i garaget kommer pumpen att starta lite tidigare. Det tror jag är till fördel för hela husets värmebalans.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2012, 16:25:24 »
Jag tycker det är bra tänkt. Jag har en fläktkonvektor som jag startar med en termostat som känner temperaturen på inkommande rör. Den startar när tempen kommer upp i 27 ºC, typ.
Det vore bättre med en signal från VP att kompressorn går, men det skulle bli en lång kabel...
Eller ännu bättre; Kompressorn går och det är värmebehov i garaget=fläkt till.
Det finns ingen anledning att fläkten blåser när kompressorn står stilla.
« Senast ändrad: 18 februari 2012, 16:28:09 av Olle61 »
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2012, 16:56:34 »
Då bör man kanske ha en andra möjlighet att stoppa fläkten , om inte kommer den ju att starta oavsett om man vill ha full värme eller ej i garaget. Där jag jobbar har vi en liten verkstad som har en fläktkonvektor som värmekälla, i den cirkulerar vattnet hela tiden och håller en grundvärme vill vi öka temperaturen vrider vi upp termostaten som då startar fläkten och temperaturen stiger snabbt upp till önskad temperatur. Det fungerar alldeles utmärkt och fläkten går endast när vi så önskar.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2012, 21:30:48 »
Mmm, håller med om att det är bra för gradminuträkningen med tanke på att returvattnet blir kallare men är fortfarande lite kluven om hur jag vill styra fläkten.
Först och främst så ska ju Aerotempern dit, sen det problemet =)
Men som sagt en termostat som Olle61 beskriver som startar på en viss temperatur är ju inte helt fel.
Behöver man ha nån strypventil på returen efter aerotempern tror ni?
Det blir ju sista värmekällan på den slingan så det ska väl inte störa de tidigare radiatorerna om flödet är fullt öppet?
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2012, 21:37:25 »
Ja du måste ha flödet helt öppet. Och nej det stör inte i nämnvärt värmeangivningen på en kornvektor som inte har fläkten i gång  är inte så hög.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2012, 20:59:27 »
Hur mycket effekt tror du att den kommer ge?  Jag har också funderat på att byta ut min 6 kW byggfläkt till något som går på värmepumpen. Jag har en radiator där så rör finns. Jag har bara fått känslan att den kommer ge kanske mest 1000 watt. Och ska man tex bara vara i garaget två timmar en kväll så får man ju starta den långt innan. Eller du tänkte ha konstant temperatur i garaget?
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2012, 17:07:42 »
Hej Mr Henke!
Jag har tittat lite både på Eveco och Frico fläktar men vet inte riktigt än..
Effekten på de fläktar jag kollat ligger runt 7kW med vattemperatur 60/40grader, omgivningstemperatur 15grader.
Jag har tänkt att ha en 5-stegstrafo (5 fläktlägen) kopplat till Aerotempern så när jag inte är i garaget går fläkten på tex läge 1 och när
jag väl är där så ökar jag till läge 5, med tanke på dess kastlängd av värmen så tror jag att jag får upp värmen fort.
Vad tror du?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2012, 19:04:21 »
Min 6 kW byggfläkt värmer upp mitt garage på ca 45 kvm ganska fort. Det brukar ligga på 3-5 plusgrader nu på vintern. Tar kanske en halvtimme så är det behagligt på 15-17 grader. Men att få ut 7 kW från en sån vet i f-n. För det första har man ju sällan 60 grader fram. Vid vilket flöde skulle man få 60/40 och fläkten på Max? Känns som betydligt mer än mina 750 liter i timmen. Säg att man kör ut 45 grader och har 30 i retur. Ja, jag bara spekulerar men jag tror det krävs ett jäkla flöde. Men det hade hade varit väldigt intressant om man åtminstone kunnat få ut 3 kW. Länk till den du tittar på hade varit intressant.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2012, 19:21:12 »
Nej nej givetvis får man inte ut den effekt.. men som du säger skulle man få hälften skulle man vara mer än nöjd men tveksam..
http://www.eveco.se/savana-g.html
där är nån liknande.. finns lite info under teknisk spec...
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2012, 20:24:32 »
Synd det inte fanns något diagram. Det står ju bara 60/40. Men man kan ju undra vad det behövs för flöde för att hålla 40 på returen vid 60 fram. Sen inbillar jag mig att effekten sjunker drastiskt om man bara kör 40 fram och 20 i retur. Att få mindre delta än så krävs nog riktigt högt flöde.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2012, 20:51:48 »
Jag ska försöka lura ut lite mer info... har nog lite broschyrer på jobbet.
Återkommer om jag hittar nåt.
// Andreas
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2012, 21:16:15 »
Jag gissar att du menar flöde på värmebäraren över konvektorn/aerotempen?
Det går att räkna ut eftersom man vet hur mycket energi som varje grads ändring av vattnet kräver/ger.
Tillförd/avgiven energi (Q) är lika med massan(m)*specifikvärmekapacitet(c)*temperaturskillnad( :dt: )
Eftersom effekt (P) är energi per tidsenhets så får vi fram att:
Massflödet i g/s = P / (c* :dt: )
Flödet i liter blir då P / (c* :dt: ) * densitet
7 kW / (4,18 J/gC * (60 °C-40 °C))*1 = 83,7 g/s vilket motsvarar 5 l/minut eller 301 l/timme.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
