Författare Ämne: Sprut lacka dörrar  (läst 8079 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Sprut lacka dörrar
« skrivet: 18 februari 2012, 10:50:51 »
Är sugen på att sprutlacka mina inomhus dörrar, har kompressor och spruta men har aldrig provat.
Tänkte prova med vanlig lackfärg vatten baserad.  Några bra tips  misstänker att jag måste spä ut färgen lite eftersom den är lite geleaktig.
lite frågor som dyker upp, är om den skall torka helt mellan lagren eller om det räcker att den är dammtorr
ös gärna på med massa tips för i kväll provar jag nog
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Sprut lacka dörrar
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012, 10:55:34 »
Lägg på tunnt varje gång, räkna med 4 lager, lätt att det rinner när man jobbar med utspätt, framförallt om det suger dåligt i objektet du sprutar.
Edit. Ändrat felstaving tungt till tunnt
« Senast ändrad: 18 februari 2012, 12:14:59 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012, 10:56:39 »
Är en smart idè det där att sprutlackera  Thumbsup
Med lite känsla blir det bra även om man gör det själv, dock ska du spä ut färgen.
Men sen tycker jag det beror på inomhusmiljön.
Har du mkt allmoge-stil eller har du modernt och stilrent inne???
Har du allmoge-stil ska du penselmåla dörrarna, blir mer känsla och värme  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2012, 11:19:22 »
är helt vanliga  helt släta ek imitations dörrar. Har köpt runda fönster som jag ska sätta in i dörrarna och lacka vita
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2012, 11:22:50 »
Ja då är det spruta som gäller  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2012, 11:38:03 »
Jag brukar lämna sånt där till en lackfirma, jag har hittat en som inte kostar så mycket och resultatet blir kanonfint.
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2012, 11:58:42 »
Anledningen till att jag gör det är att jag vill lära mig. Så kan man lacka allt möjligt sen Tänkte att dörrar är perfekt att börja med.
Hemma pulare som man är så blir det mycket svetsade och frästa grejer, båtar och bilar som renoveras/behöver underhåll
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2012, 12:17:28 »
Om du sprutar inomhus måste du täcka allt i din verkstad, det "dammar färg" i hela rummet. Använd andningsskydd om det är ett litet utrymme.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2012, 12:18:34 »
Har du tänkt att lägga dörrarna på bockar? Har du en lämplig lokal all färg hamnar ju inte på dörren vid sprutning, för jag antar att du menar att använda traditionell spruta? Har du något filter på sprutan? Behöver nog sila färgen när du spätt ut den, antar att det är vatten du ska använda, antar också att torktiden är lång.
Är det en riktig spruta eller någon billigare sak? Sprutor kräver mycket luft och även en rejäl kompressor.
Har du det? Kan du justera sprutbilden? Reduceringsventil finns det?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2012, 12:46:18 »
Jag sprutade mina dörrar och det blev bra. Hade dem ståendes, gick över dem två gånger, vita melamin så de sög inte nåt. Köpte ett partytält med väggstycken som jag ställde på gräsmattan, men det går ju inte nu. Dock använde jag inte vattenbaserat, kändes inte ok då de måste tåla att tvättas lite då o då. Det brukar stå på burken hur mycket färgen behöver spädas vid sprutmålning. Varning för olja från kompressorn, oljefri sådan eller oljeavskiljare är bra , annars kan färgen bli bitvis missfärgad. När man kan göra andra strykningen skiljer väl också, har målat med färg som inte fick vara genomtorr vid andra strykningen, men det står väl på burken det med. Annars ganska roligt att sprutmåla, synd man inte kan göra det alltid.
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2012, 13:39:14 »
jag hänger nog dom i garage taket så kommer man åt alla sidor. Givetvis får jag täcka allt. Har för mig att kompressorn ger 300l/min så den räcker till det har jag provat. Men har inga filter monterat men har nog det liggande nån stans det får undersökas
Har två sprutor en sugande och en med överliggande kopp är nog inga dyrare grejer
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2012, 14:01:20 »
Ok
Jag skulle reglera ner trycket till någonstans 3-4 kg  spruta med oval sprutbild () <------> man börjar utanför med bara luft trycker in handtaget hela vägen precis innan man kommer in på dörren så färgen kommer, när man kört från ex vänster till höger -----> släpper man handtagen så att färgen slutar komma men luften fortsätter vänder trycker in fullt igen...osv..
Jag skulle blåsa på kanterna en vända först runt om. Justera in lagom mängd färg, testa på nått först...
Viktigt att späda färgen så den blir sprutbar, överliggande kopp brukar orka med tjockare, beror ju mycket på munstycke också
Bäst är att testa sig fram, men vill man ha en fin yta så får den ej vara för tjock, för tunn rinner den lättare...
Jag skulle satsa på ganska tunt lager vänta tills färgen börjar klibba som tjep typ... lägga på ett lite fylligare lager...osv tills det verkar vara snyggt.
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2012, 14:40:37 »
Har sprutmålat med kompressor från Biltema. Inte bra, den havererade pga utmattning i ventilbladet. Lärde mig den hårda vägen att den inte var avsedd för kontinuerligdrift. Har skaffat en större nu med oljekylning. Klarar driften men som sagts nedan, man måste ha oljefilter på luften till sprutmålning.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2012, 17:28:10 »
Hade nog monterat en vattenavskiljare också.
Så som BosseBus beskriver har jag gjort med hyfsat resultat Thumbsup
« Senast ändrad: 26 februari 2012, 08:56:02 av 109an »
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2012, 19:42:11 »
 Har du vattenbaserad lack blir lacken lite matt, har du lack med lösningsmedel, typ förtunning-thinner blir det blankare. Du skall lägga på tunnt första vändan å innan den är helt klibbbfri skall du lägga 2:a vändan ganska tunnt, sedan skall du slipa med ett fint slip-sandpapper, 240-300, sedan tar du slutsvängen något lite mer. Hur mycket du skall späda beror på vilket munstycke du har i sprutan, mindre munstycke= mer tunnare lack, å tvärtom. Sen skall du inte ha för högt tryck från reduceringsventilen, det dammar så satans vid högt tryck. Å en sak, vattna golvet innan, det kvittar hur väl man rengjort så nog fasen ligger det skit kvar på golvet
 Novisen
