Författare Ämne: Sprut lacka dörrar  (läst 8080 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Sprut lacka dörrar
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2012, 23:23:19 »
1,5 mm munstycke satt i sprutan
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2012, 17:49:03 »
 1,5 m.m. är väl, tja mellanstort, se till att nålen inte öppnar fullt bara, det brukar gå att justera, å då behöver du inte ha den alltför tunn. En sak till föresten, är det målat med vattenbaserat innan, kan du inte ha lack med lösningsmedel i när du ska spruta, den gamla lacken reser sig. Öva, prova, testa först, men får du in "snittsen" blir det kanonbra, å som skrivets innan, vattenavskiljare ett måste, men ta inte fel så att du använder en dimmsmörjare.
 Novisen
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2012, 19:28:40 »
Lycka till
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad FRJO
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2012, 00:36:26 »
Har monterat vatten filter och täckt in allt i garaget.
Provlackade lite lister och några mdf bitar jag hade liggande. Hade en slatt med byggmax vattenbaserade lackfärg som jag rörde ut med lite vatten.
Resultatet blev bra men det kändes som man skulle ha större munstycke alternativt spä ut färgen mer.
Jag upplever att färgen ser mycket vitare ut än när man penslar den  Sc:,h
