Författare Ämne: Beg, innedel  (läst 1891 gånger)
Utloggad Jigson
  • Antal inlägg: 11
Beg, innedel
« skrivet: 18 februari 2012, 10:21:39 »
Hej.
Är det möjligt att använda en begagnad innedel ifrån en luft/luftvärmepump som konvektor i ett frikylesystem ?
Mvh / Janne
Terrawatt 3hk (7kw), borra 139m aktiv, kopplad flytande/fast via Dalatanken 750L solacktank +
13 m2 Aquasol solfångare som även är dockad med gamla ved/pelletspannan.
Bor i 1 plansvilla på 144 m2 byggt 1980.
Gillar värme !
SV: Beg, innedel
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012, 10:31:50 »
Ja. Det finns några trådar här på forumet som avhandlar det. De största problemen är dels att få den att funka rent elekroniskt utan utedelen och dels att rören i värmeväxlaren är väldigt tunna så det kan vara svårt att få tillräckligt flöde för den kyleffekt man vill ha.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
SV: Beg, innedel
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012, 11:25:59 »
Eller så gör du som jag gjorde i min gamla etta på 28m2 ställ ett bilkyl med en bordsfläkt bakom på diskbänken lyckades få ner tempen nån grad men hyresvärden var säkert inte glad över vatten förbrukningen.
  • Dot gäster: 1935
