Författare Ämne: val av värme källa  (läst 6429 gånger)
  • Antal inlägg: 989
val av värme källa
« skrivet: 17 februari 2012, 18:25:54 »
Om nu man ska välja att investera först i en billig värmekälla, ska man då gå på LL-värmepump eller en täljetenskamin i första steget? Ved finns för 2 år. (Inte jag som ska byta)
I dag värms det med direktverkande el. Hus ca 120 kvadrat.
  • Antal inlägg: 19495
SV: val av värme källa
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2012, 18:29:41 »
Om det är så att man kommer att investera mera pengar på en (riktig ) värme anläggning skulle jag valt en kamin för den kan vara mysig att ha även i framtiden annars skulle jag valt en luft/luft vp även fast jag inte gillar dom *vinkar*
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2012, 18:31:48 »
Väljer man en kamin ska man veta att man kommer att elda även sedan nyhetens behag har lagt sig, med en L/L behöver man inte bry sig så mycket om man inte vill. Så det beror en hel del på vem som ska ha grejerna.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2012, 18:51:09 »
ja, ska ta o språka med mitt syskon så får han avgöra vad som kommer först. Den galme LL-pumpen från 98 lämnade in. Blir allafall en ny pump+kamin men i vilken ordning vet jag inte
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2012, 19:14:17 »
om jag skulle stå med det valet skulle det nog bli luft/luft eller automatisk pelletskamin, aldrig en vedkamin där man blir uppbunden att tända och hålla liv för att få varmt
Over and out!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2012, 19:41:58 »
Berätta mer och gärna länka till en sån där automatisk pelletskamin är du gullig snäll  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2012, 19:47:19 »
Va! varför strök du över gullig?  :)
här är en sådan kamin tex : http://www.baxi.se/visa_produkttyp.asp?typ=4&gclid=CIPY57XVpa4CFZIumAodBRrzRw
Over and out!
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2012, 19:48:25 »
Här finns kaminer och sfinx brukar ha bra priser http://www.sfinx.se/?category_id=4    *vinkar*
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2012, 20:49:27 »
Jag skrev i ren hast gullig, men ångrade mig då det kan kanske skulle tolkas som om jag är din "Bitch" men såg ironin i det och valde ha kvar det som en överstruken felstavning  ;D ;D
Tack för länken, ska läsa mer noga sen och säkert har jag frågor. Är ju Skavlan nu  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2012, 20:49:55 »
Tackar  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 989
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2012, 22:03:27 »
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2012, 22:07:51 »
Hmmm är det bara jag som får en deja voux upplevelse  Sc:,h Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2012, 22:17:52 »
Nä jag tänkte samma sak kopia av första posten.
Skall försöka svara
Ta L/L eftersom det inte finns någon riktig täljstenskamin som väger under ett ton
och med den vikten kostar det en slant (från ~40000:-)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2012, 10:22:07 »
Skall försöka svara
Morsans son köpte en för runt 20 laxar, installerat och klart, vägde mindre än 1 ton.
Värmer som helvete oxå  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2012, 10:40:56 »
Även jag har köpt en kamin med täljsten på sidor och topp effekten är ca 7 kW höjden ca 110 cm och PRISET ca 6500:-. Visst den lagrar inte så mycket värme men den ger rätt bra när man eldar, den energi som tillförs huset är ungefär den samma om man eldar i en "dyr" eller "billig" för det kan aldrig bli mer energi än det som veden innehåller. Skillnaden är väl att med en "tung" kamin får man lite mindre värme under längre tid och med en "lätt" lite mer energi under kortare tid. Är det keramik i eldningsutrymmet är det inte så stor skillnad på verkningsgraden.
