Författare Ämne: Nu är det vår i luften!!!  (läst 66050 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36659
SV: Nu är det vår i luften!!!
« Svar #180 skrivet: 25 februari 2012, 23:06:42 »
Och ja, jag har lite dåligt samvete för att det blivit off-topic i den utsträckning det blivit.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #181 skrivet: 25 februari 2012, 23:08:14 »
Äh, skit i det.
Det är fortfarande vår i luften  Thumbsup
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #182 skrivet: 26 februari 2012, 00:03:13 »
Visst är det så att det är en fördel med reglering på framledningen när man eldar med ved och låter termostater strypa hårt, då kan du ha hög framledning och låg retur.
Det är inga problem att docka en vedanläggning till en värmepump, låt bara värmepumpen värma returen innan den går in i pannan, och sätt framledningsgivaren efter pannan, så snart du eldar blir det hög framledningstemp och värmepumpen stannar.
Största problemet är nog om du kör med två olika värmeregleringar, alltså en shuntstyrning på pannan, och reglering även från värmepumpen.
För att det skall fungera bra måste du köra med högre kurva på vedpannan, så att shunten öppnar fullt om du slutar elda, och värmepumpen då kan gå med flytande kondensering utan att pannshunten stör flödet.
Fast installatörerna har naturligvis rätt, det är kontraproduktivt att i dagens läge elda med ved om man har värmepump, du får bättre betalt om du säljer veden, och slipper stora delar av jobbet, kostnaderna för sotning, och kommande reparationer/reinvesteringar som gör det extremt olönsamt.
Dessutom gör du någon vedeldare som inte har värmepump glad om du säljer veden till honom/henne.  Thumbsup
Jag kör med samma framledning med vp som jag gjorde med vedpanna och utan termostater. Har vp dockad mot acktanken som arbetstank och har en shuntstyrning som styrs efter ute samt innetemp. När jag eldar så stannar vp och när tanken kallnar så startar vp själv. Det som är konstigt att det funkar är att inte shunten stänger när vp går men det verkar funka bra men skulle jag köpa en ny shuntstyrning blir det en som styrs efter innetemp jag vill ju naturligtvis inte ha varmare inne bara för att jag eldar en dag vill alltid ha 21 grader inne. Har ingen aning hur man löser det med en vp som reglerar på returtempen och har tyvärr inte lust att betala avgiften för att få reda på det eftersom jag inte har den typen av vp men det finns säkert andra som är intresserade av en lösning. Det finns inte mycket info hos vp tillverkarna hur man dockar mot tankar med andra värmekällor och det bör ju finnas intresse av det i dag när det tex finns många med ved och solanläggningar som installerar vp varför ska man slänga ut fungerande grejer som man ändå inte får nått betalt för och vem vet hur elpriset ligger om 10 år. Vet några som ville behålla vedpannorna och acktankar men rörmockaren vägrade för det funkade inte att göra så huvuddunk. Skulle aldrig sälja färdigkapad ved får helt enkelt för dåligt betalt för den.
Inloggad Rickard
« Svar #183 skrivet: 26 februari 2012, 00:13:49 »
IVT har ju gått ifrån styrning på returen, så det finns väl ingen som reglerar på det sättet nu?
Som sagt, oavsett vilken styrning du har så måste du ha den inställd lite högre än värmepumpens styrning, och låta radiatortermostaterna reglera bort det sista kvarstående felet, om du vill att värmepumpens inbyggda styrning skall fungera bra.
När du eldar med ved spelar det ju ingen roll hur varmt vatten du kör ut till radiatorerna om du låter radiatortermostater strypa.
Menar du på fullt allvar att du får mindre än 33 öre/kWh för den ved du säljer?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #184 skrivet: 26 februari 2012, 01:12:07 »
jag tror man får komma i håg, om man pratar om spets, elpanna och reglering på framledning eller retur att det kan påverka en del i fall man jobbar mot en arbetstank eller kör rätt på mot radiatorerna.
Vissa installatörer skulle aldrig ens komma på tanken att installera en värmepump utan en tank och då kan ju erfarenheterna kontra de som aldrig skulle komma på tanken att installera med tank vara lite olika varandra.
Likaledes kan en värmepump med tank som styr på framledningen och där kontakten mellan värmepumpens framledning och systemets framledning skiljer sig på grund av utblandning i tank också få en del underliga resultat och fördröjning. Detta kan självklart påverka spetsen och val av regleringsmetod kan få olika konsekvens.
Därutöver skiljer det rätt dramatiskt mellan olika värmepumpar, tillverkare och årsmodell vilka möjligheter som finns med avseende på styrning och reglering av spetsen.
Utan att i detalj deklarera förutsättningarna blir det nog svårt att debattera för- och nackdelar då det blir lite äpplen och päron.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #185 skrivet: 26 februari 2012, 08:26:39 »
Anledningen till att jag inte tar så hårt på "vårdiskussionen" är att vi har 1 meter snö, snöade 10 cm igår, snöskottning 1 timme idag.
Vi är mitt inne i den intensivaste värmepumpssäsongen, och jag vet allvarligt talat inte om Joka menade allvar med sitt första inlägg...
Men visst, det är offtopic, big time.
Jo jag känner mig oerhört kränkt och kastad åt sidan  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #186 skrivet: 26 februari 2012, 08:29:40 »
Äh, skit i det.
Nu är inte våren bara i luften, det är vår  Thumbsup
Smygehuk är det första stället i år på fastlandet med vår enligt smhi:s regler, va tydligen en och annan kobbe som hade vår tidigare  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #187 skrivet: 26 februari 2012, 08:30:30 »
Ja timmer-chaffisar brukar vara känsliga ;)   Svischade förbi dina krokar för ett par veckor sen,, vart var du?? dontknow
 ;D
Utloggad "joka"
« Svar #188 skrivet: 26 februari 2012, 08:35:07 »
 ;D
Va gjorde du här ? Vart på museumet i Arvika  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #189 skrivet: 26 februari 2012, 08:41:17 »
Nej  Arvika vill man inte åka till i onödan ;)  Oslo var jag i på ett möte. Körde södra vägen, kollade efter timmerbilar men såg inget ??? ;D
Utloggad "joka"
« Svar #190 skrivet: 26 februari 2012, 09:06:01 »
Va då körde södra vägen??? Körde du inte E6 hela vägen från Uddevalla?
För du gjorde dig väl inte omaket och åkte via Ed (mig) och Halden  a:gl
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #191 skrivet: 26 februari 2012, 09:09:39 »
jo såklart   men det är ju "dina krokar" liksom   varför stod du inte där när Oraklet susade förbi, vi kunde ju fikat. Du skulle ju fått betala för jag är en fattig röris och du en tät timmerchaffis :)
Utloggad "joka"
« Svar #192 skrivet: 26 februari 2012, 09:20:24 »
Jo det är mina krokar.
Säg till nästa gång du susar förbi då ska ska jag bju herr snåljåp på fika  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #193 skrivet: 26 februari 2012, 09:36:33 »
Så mycket goa det gungar i oraklets bil krävs det en hel flotta av båthorn innan man kan få hans uppmärksamhet ;D
Ser ni honom på vägen Tuuuuta  >:D
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #194 skrivet: 26 februari 2012, 09:41:26 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
