Författare Ämne: Nu är det vår i luften!!!  (läst 66085 gånger)
  • Antal inlägg: 36659
SV: Nu är det vår i luften!!!
« Svar #120 skrivet: 24 februari 2012, 18:22:35 »
Och om man då reglerar på returen så bör det vara MINDRE risk för elpanna.
Allvarligt talat, det finns ingen som helst skillnad, INGEN!
Om det värmeavgivande systemet inte kan värma huset med den tillförda effekten utan att VP:n löser på driftspressostaten så spelar det ingen roll om man reglerar på fram eller returledning.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #121 skrivet: 24 februari 2012, 18:43:43 »
om vi reglerar på framledningen så stoppar vi ju spetsen fortare och då blir det MINDRE risk för elpannor. Mindre men inte liten.  Mindre, liiite bättre än retur reglering.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #122 skrivet: 24 februari 2012, 18:45:07 »
Titta vad jag hittade hemma i trädgården igår  studs studs studs
Skärp dig!
Tråden handlar om termostater  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #123 skrivet: 24 februari 2012, 18:47:20 »
Nej det gör den inte.  Det har avhandlats förr känns det som,  ingen lösning i sikte där.  vi bordlägger till nästa gång.  Kan vi enas om det i alla fall??? ;D
« Svar #124 skrivet: 24 februari 2012, 18:48:56 »
Japp. Gå vidare i livet och lukta på blommorna istället  8)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #125 skrivet: 24 februari 2012, 19:01:11 »
Skärp dig!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #126 skrivet: 24 februari 2012, 19:05:34 »
Fast jag håller med dig  Thumbsup
Även om jag personligen inte sett några blommor än.
« Svar #127 skrivet: 24 februari 2012, 21:31:48 »
Jag ger mig ALDRIG i denna diskussion, jag klarar helt enkelt inte av att låta någon som har fel få sista ordet, så är det bara.
Tyvärr.
Driftspressostaten är summan av det tryck som vbf och vbr resulterar i, och det spelar ingen som helst roll om man styr på fram eller returledning.
Man måste ju naturligtvis justera in reglerdatorn annorlunda om man styr på fram eller returledning, men det går inte trolla med energi eller effekt beroende på om man reglerar på ena eller andra ledningen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #128 skrivet: 24 februari 2012, 21:44:33 »
Om jag styr på returen då kommer det bli så här. Kondensortrycket är samma som på en framledningsstyr vp, där är vi ense. När vi kommer till brytpunkt så startar spetsen, styr vi nu på framledningen så stoppar den när bör+3K typ.
Då släcks spetsen så snabbt det går.
Styr vi på returen så ligger spetsen i till returen är det den ska vara, detta tar längre tid eftersom spetsen ligger i längre.  Då blir returen lite för varm (eftersom spetsen ligger i längre än nödvändigt) och,,elpanna.
Vi snackar worst case här.  Tycker du att detta är helt fel alltså?
Så här tycker jag, du får gärna ha din syn på det hela detta är min, jag vill inte dra igång allt igen, så detta är vad jag har att säga om detta. Det finns hur mkt som helst att skriva här men det tar sån tid att göra det, det är svårt helt enkelt. *vinkar*
« Svar #129 skrivet: 24 februari 2012, 21:49:05 »
Kan du ge mig ett enda exempel på en värmepump som stoppar eltillskottet innan kompressorn om/när driftspressostaten "löser ut"?
Om inte så har du helt fel.
Elpatron stoppar inte innan gradminuterna räknat ned.
« Senast ändrad: 24 februari 2012, 21:51:22 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #130 skrivet: 24 februari 2012, 21:52:39 »
Snart kan jag det, men inte idag  ;)  Varför låter det fel då?  Jag tycker det låter kanon, det borde vara så eller?
« Svar #131 skrivet: 24 februari 2012, 22:01:06 »
I denna fråga har du helt enkelt fel, det finns ingen som helst skillnad när det gäller reglering på fram eller returtemp och möjligheten att köra elpatron.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #132 skrivet: 24 februari 2012, 22:11:07 »
Jag klistrar in ditt förra inlägg för att alla inte skall behöva leta:
Det var nog din felskrivning i den fetstilta meningen som gjorde att jag inte hängde med riktigt. (Pumpen kan ju inte starta och stanna med oförändrad returtemp som i ditt exempel)
Ja, det blev fel där, har ändrat texten nu.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #133 skrivet: 24 februari 2012, 22:33:34 »
Så det kvittar alltså om spetsen ligger i i 5 minuter eller i 15  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #134 skrivet: 24 februari 2012, 22:35:23 »
Visst är det vår i luften  Thumbsup
