Författare Ämne: Elektro Standard Autoterm 380 (byggd 1996)  (läst 4180 gånger)
anasof
anasof
« skrivet: 17 februari 2012, 15:49:33 »
Hallå där,
jag har en gammal frånluftsvärmepump (ElektroStandard Autoterm 380, 1996). Den krånglade förra året och efter mycket frustration fick jag byta både motorventilen och cirkulationspumpen (9000SEK kostnad - felsökning, delar etc). Allt funkade bra sedan dess.
I höstas var jag försiktig med att avlufta elementen och själva pumpen. Jag vet inte om detta har någonting med mitt nuvarande problem att göra, men grejen är att nu mäter jag en inomhustemperatur på 18-19 grader när pumpen "känner av" att jag har 20-21 grader. Det spelar ingen roll om jag ställer in önskade temperaturen till 22 grader, det blir aldrig så varmt i lägenheten. Jag har även märkt att varma vattnet är inte lika varmt som förut. Kan det vara termostaten som krånglar till det hela?? Den enda indikation jag får är att röda lampan blinkar i ett par sekunder när jag stänger kontrollpanelen, alltså ingen annan felkod anges när jag bläddrar "ärvärden".
Jag är trött med det här! Ska man köpa en helt ny värmepump?? Jag vill inte spendera en förmögenhet till en massa reparationer om i slutändan kommer jag ändå behöva köpa en ny värmepump. Tips mottas med tacksamhet!!
vänligen
anasof
  • Antal inlägg: 31263
SV: Elektro Standard Autoterm 380 (byggd 1996)
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2012, 19:24:57 »
Tempgivarna är väl inte kända för att visa exakta värden, ett par graders "offset" är väl intet att kinka om?
Vrid upp innetemp till 23-24 ºC och se vad som händer.
Varmvattentemp kan bero på lite olika saker, termostatvredet på duschen är kanske dålig?
Det kan sitta en krånglande blandningsventil vid din 380 på utgående varmvatten?
Eller så kan varmvattengivaren på din 380 vara lite dålig?
Inget av detta kräver att du byter ut din värmepump, ett par nya tempgivare är kanske det som krävs.
