Författare Ämne: Trådlösa rumsgivaren/fjärrkontrollen  (läst 7428 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« skrivet: 17 februari 2012, 14:19:38 »
Hej alla glada Ecodan-ägare!
Ni som har trådlös rumsgivare, använder nu givaren, är ni nöjda med funktionen och styrningen av temperatur?
Är det någon som har flera givare i olika rum?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
SV: Trådlösa rumsgivaren/fjärrkontrollen
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2012, 15:52:21 »
Vi använder den (har bara en) och jag upplever att den fungerar alldeles utmärkt. Har ställt den i största rummet, där vi även eldar, så att den ska slå av så fort som möjligt när vi använder kaminen.
I normala fall brukar temperaturen inte fluktuera mycket alls, kanske ±0,5°.
Kan även tillägga att räckvidden är riktigt bra, vår pump står ~20m från givaren, med ytterväggar på vägen.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2012, 16:24:44 »
Tack för feedbacken. Jag har en modell som inte kan ställas med 0,5 graders noggranhet och då tycker jag att den fungerar halvdant.
Har du ställt in max framledningstemp? I så fall, verkar den hålla den maxtempen?
Min kör ut väldigt varmt vatten emellanåt. Upp till 50 grader utan att det finns fog för det, därav frågan.
/Raptor
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2012, 17:55:20 »
Tror max framledning står på fabriksinställning, typ 45°? Kan kolla i helgen när jag är hemma. Den kör väldigt sällan ut så varmt vatten, hänt nån gång när huset kylts ner till 17° pga hantverkare som haft ytterdörren öppen. Har inga givare kopplade för loggning, men jag uppfattar det som att framledningstemperaturen ligger relativt jämnt och oftast väldigt lågt exempelvis på eftermiddagen när solen stått på huset. Hade varit kul med lite loggning :)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2012, 20:55:19 »
Ok, då har funktionen blivit bättre än vad den var på testtanken jag har.
Jag tänkte börja logga inom kort, har köpt givare på ebay för en billig penning.
Skulle vara kul att ha systemet ligga på nätet så man har koll även när man är på jobbet eller på semester.
/Raptor
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2012, 07:21:04 »
Min trådlösa givare funkade inte i vårt hus, blev någon radiostörning. Tydligen en kund till i norden som drabbats av detta. Jag har flyttat upp "reglercentralen" i bodelen och planerar att sätta en termostat i tvättstugan där jag har en separat radiatorkrets med fläktkonvektor där. Funkar toppen hittills.
Givare, eBay, loggning? Med logger då?
/O
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2012, 13:08:54 »
/O
Det låter konstigt att det skulle bli sådana störningar, har du fått en ny fjärr för att prova om den är trasig?
Är du nöjd med övrig utrustning, du har ju haft lite problem tidigare...
Loggning, jo jag var på G att köpa en logger 2020 men har inte gjort det än. Det krävs lite handpåläggning för att få igång det och jag har inte den tiden just nu. Givarna måste lödas om man köper dem på ebay och det tra sin lilla tid det också. Finns annars att köpa färdiga av Rickard i webshopen.
/Raptor
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2012, 23:29:08 »
/O
Kommunikationen mellan givaren och huvudenheten sker enligt manualen på 868 MHz. Det finns numera bl.a. en hel del trådlösa larm på dessa frekvenser som möjligen skulle kunna störa? Tycker dock att signalen borde vara digital och inte vara möjlig att störa ut.
För oss har allt fungerat fefritt men jag har bekanta som just har installerat en anläggning och även de har fått problem med givarkommunikationen. Vid dessa "störningar" har pumpen stängts ner, vilket är oroväckande!
/Asa
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2012, 10:14:13 »
Japp det är troligen vårt eller någon grannes larm som stör ut denna, som jag skrev så finns det ett tidigare case som har samma problem. Kanske skall testa att stänga av vårt larm och köra ett tag, perfekt info för potentiella inbrottstjyvar.
Systemet har funkat riktigt bra, den stora skillnaden verkar vara att systemet nu är snabbare upp i arbetstemp. Tidigare system som vi haft hade problem att få upp temperaturen och pumpen körde på lågvarv långa perioder vilket gjorde att huset tappade värme och vi hamnade i en loop.
Det jag noterat nu är att pumpen jobbar väldigt "inverter" om man kan säga så. Den varierar väldigt i varv, den kan stå och växla mellan flera varvtal fram och tillbaka under säg en 10min period, säkert inget att oroa sig för men man märker det när man har pumpen på väggen. Den skall ned på ställning efter dränering av huset.
/O
