Författare Ämne: Vad har ni för luftflöde på Era F750?  (läst 4816 gånger)
Utloggad Allanidalen
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 17 februari 2012, 09:59:19 »
Det verkar som att jag måste ha minst ca 220 på BS1. Då går förångningsbegränsning in vid ca 110-115Hz.
Vad har Ni för flöde på Era?
Nibe F750
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
SV: Vad har ni för luftflöde på Era F750?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2012, 10:56:01 »
Ca 155m3/h. Vid framledning 35 ºC och dT 3.5 ºC kör pumpen på 120Hz utan problem. 20.5-21.5 ºC frånluftstemp.
« Senast ändrad: 17 februari 2012, 10:58:20 av episcopus »
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2012, 11:25:37 »
Hetgasbegränsingen uppstår om man tar ut "mycket" energi medans förångningsbegränsningen uppstår om man tar ut "för lite" energi. Det betyder inte per automatik att någonting är fel. Kör du med de flöderna som rekommenderas till din luftvolym och håll koll på hur mycket energi ditt hus behöver i form av värmeenergi vid DVUT. Ställ in pumpen och värmedistributionen efter det och låt pumpen jobba som den vill.
Kurva 5 (-1).
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2012, 07:55:29 »
Här är det ingen som säger att någonting är fel. Eller?
Nibe F750
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2012, 09:37:13 »
Tolkade ditt första inlägg som att du körde med onormalt högt luftflöde bara för att förhindra begränsningar.
Kurva 5 (-1).
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2012, 15:01:02 »
Men jag misstänker faktiskt nu att jag har tjuvluft i frånluftskanal på vinden. Skall upp och kolla när jag får möjlighet.
Nibe F750
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2012, 20:25:04 »
Jag kör med 110-115m3.
Men när jag stoppar i ett ny filter och ställer in 112m3 /vid ny filter ger det mig 33% på fläkten, får jag ca 65m3 efter 2 veckor! Då måste jag höja till ca 75%!
Bara ett nytt filter eller rengöring av den gamla hjälper. Tvättar jag den med diskmedel och vatten, blir det lite bättre. Senaste gången efter tvätt, fick jag ställa fläkten på 42% för att uppnå 112m3.
« Senast ändrad: 28 februari 2012, 19:08:19 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2012, 10:50:56 »
Kör med ca 150 m3/h och 52% fläkthastighet. Kanske inte riktigt enligt norm men tycker det ger bra luftkvalitet. Har dock inte experimenterat så mycket med hastigheten ännu...
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
  • Dot gäster: 2232
