Författare Ämne: storlek på pump?  (läst 4341 gånger)
Utloggad alo
  • Antal inlägg: 6
storlek på pump?
« skrivet: 26 oktober 2005, 08:21:10 »
Hur väljer jag rätt storlek på pumpen? Jag tycker att panasonic HE 9 DKE och HE 12 DKE verkar intressanta. Jag har väl inte den mest idealiska planlösningen. En gammal sekelskiftesvilla,ca 170 m2 ,1 1/2 plan, högt i tak, stora fönster med lösa innanfönster (på vintern), träfasad och ganska dåligt isolerad. Idag värmer jag med vedspis i köket, kakel ugn och lösa oljefyllda elelement. Vi gör av med ca 23000 kw el ikl, varmvatten och hushållsel + en del ved. Tanken är väl att fortsätta elda en del.
  • Antal inlägg: 36615
SV: storlek på pump?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2005, 09:00:41 »
Räkna med att ditt hus förbrukar minst 50W/m2 när det är kallt ute.
Gör en uppskattning av hur stor yta som värmepumpen kommer åt att värma, och multiplicera ytan med 50 (W).
Räkna sedan att när huset behöver 50 W/m2 så ger värmepumpen ca 50% av sin uppgivna maximala uteffekt, detta dock lite beroende på var i landet du bor, bor du långt norrut så ger de inte ens 50%.
Vid -20 grader brukar COP ligga på ca 1.3 - 2.0 beroende på vilket fabrikat du väljer.
COP = uteffekt/driveffekt.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2005, 11:33:40 »
Jag tror att det i praktiken är enklare än så.
Du kan aldrig värma hela ditt stora hus med en L/L pump under dec-mars. Däremot kan du kanske värma huset under sept, okt, apr och maj. Samt få ett bra tillskott under vintern.
Om du skall köpa HE9 eller 12 är mer en fråga hur pass öppen planlösning och stängda dörrar du har i huset. Köper du den stora modellen, måste ju fläkten ha  bra "öppet" för att kunna båsa iväg och sprida värmen över en stor yta.
Skulle vrålgissa att du skulle kunna spara 5.000kr/år. Räkna med att livslängden kanske är 6 år. När jag köpte min L/L tyckte jag att priset var viktigt. Det är skillnad att betala 15.000 eller 25.000.
« Senast ändrad: 26 oktober 2005, 15:06:39 av larryd »
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2005, 14:44:55 »
Satsa på Toshibas största pump den ger 7,8kw,kostar kanske några kroner till, men ger mycket värme för pengarna(Det finns ingen pump som man kan påstå vara bättre och effektivare än Toshiba)  mvh  Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2005, 15:09:30 »
Bara du kan sprida den värmen på ett bra sätt i huset. Annars får du kanske inte valuta för de extra pengarna.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2005, 18:28:37 »
ett MYCKET bra alternativ är Sanyo SAP-KRV123 EH
LJ
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2005, 19:00:07 »
Hej ! Titta på Sanyon 123:an eller Mitsubshi Q HEAT 7,8 om du vill ha lite mer effekt.
//Lövis :)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2005, 19:38:33 »
Sanyo 123 o Toshiba är bäst i test vid -15. Mitsubishi har låg uteffekt vid samma temp enligt sp-test.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2005, 19:43:11 »
Hej ! Denna modell  är inte testad  för den är ny på marknaden kolla länk om den på forumet.
// Lövis   :)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2005, 19:55:50 »
Det är ju problemet. 7,8kw (antar jag) gäller ju vid +7 grader. Det har man ju ingen glädje av precis. Det är ju bara glädjesiffror man anger för hela slanten. Snacka om oseriös marknad. Köper jag en pump så vill jag veta hur mycket effekt den ger vid -7 o -15 grader för det är ju då det blir fart på elmätaren.
/Peter
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2005, 20:06:32 »
hej ! Enligt importören så ligger cop på c:a 2,8 till 3 vid -7grader.
//Lövis
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2005, 20:12:45 »
Det säger inget om man inte vet effekten. Teoretiskt kan det vara 100w in vid 280w ut.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2005, 20:16:53 »
Hej!  Läs produktbladet på www.canvac.se
//Lövis
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2005, 20:38:53 »
Produktbladet säger lika lite som dom flesta andras. Men det var snyggt. Köparna vill använda sina pumpar vid minusgrader men pumptillverkarna och försäljarna talar om hur mycket effekt pumpen ger vid plussgrader. Jag tycker inte att det är seriöst.
/Peter
