Författare Ämne: Hur plocka kåpan på Mitsubishi MSZ-FD25VA  (läst 13903 gånger)
Jkv
Jkv
« skrivet: 16 februari 2012, 13:59:39 »
Jag har letat och letat men hittar inte hur man går tillväga för att demontera front/plastkåpan för att kunna göra en grundlig rengöring och tvätt av innomhusdelen, är det någon som vet var alla fästpunkter är samt hur man går tillväga ?
Dessutom, är det nödvändigt att köpa de dyra rengöringskemikalierna eller duger något mindre exklusivt rengöringsmedel ?
Utloggad Kluns
  • Antal inlägg: 15
SV: Hur plocka kåpan på Mitsubishi MSZ-FD25VA
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2012, 06:35:52 »
Bra fråga, framför allt vore det intressant att veta om det finns bra alternativa rengöringsmedel för innedelen så man slipper köpa dom svindyra medlen som rekomenderas, det känns lite överkurs att köpa medel för 200-300 kr varje gång man ska rengöra innedelen.
Ni som är gamla i branshen och provat det mesta borde kunna tipsa om något billigare som fungerar.
Jag har letat o läst i detta eminenta forum men inte hittat nån större diskussion om detta.
Nöjd ägare till
Mitshubishi FD 25
Daikin Caldo 50
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2012, 07:18:21 »
Ni har 2st små plastskydd i nederkant vid utblåset på höger och vänster sida
Ta bort dom så döljer sig skruvar där som ni tar bort.
Tryck i underkant på plasten och lyft ut från väggen i nederkant
Haka plasten i överkant.
När det gäller rengöringsmedel så är rekomendationen att använda anpassade färdiga rengöringsprodukter som inte skadar ytan på kondensor/förångare och då speciellt under garantitiden.
Har ni fel medel på så ärgar aluminiumet.
En ordentlig rengöring sker kanske vart 2-3 år och att då lägga 200-300kr på detta rengöringsmedel kan väl inte anses som svindyrt !
Finns förmodligen en hel dröse med olika varianter på egenkomponerade blandningar som funger lika bra men det kanske ska provas efter garantitiden.
Utloggad Kluns
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2012, 06:43:01 »
Tack för instruktionen  TS och du har så rätt när det gäller priset på rengöringsmedel om man rengör pumpen med 2-3 års intervall, summan blir då ganska förssumbar,
Men ska man följa tex Canvacs rekomendationer om rengöring 1-2 gånger per år så blir det ganska dyrt  http://www.canvac.se/vaermepumpar-luft-luft/q-effect.html
Men som du säger så är det nog bäst att ta det säkra före det osäkra åtminstone så länge pumpens garanti räcker.
Sedan om man betraktar medlen som svindyra eller inte kan ju ochså bero lite på om man säljer eller köper medlen, personligen anser jag att dom håller ett högt pris och detta lockar fram tankar om alternativa medel.
Nöjd ägare till
Mitshubishi FD 25
Daikin Caldo 50
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2012, 07:23:09 »
Om man rengör den varje år så blir kostnaden lite högre naturligtvis.
Men även 295:- per år är inte svindyrt tycker jag, men det finns nog andra åsikter också  :)
Tänker då inte på att jag säljer detta utan jämför med hur mycket man slänger ut på andra färdiga produkter till bilskrället som avfettning, schampo spolarvätska , jämför man kostnaden med den billigaste servicen på bilen så känns nog kostnaden som ännu vettigare då denna rengöring åtmindstånde kan "spara" pengar jämfört med bilen som inte sparar speciellt mycket pengar  ;)
Hur ofta man behöver använda kemikalier beror på hur duktig man är på att dammsuga nylonfiltren samt hur fet och smutsig luft man drar in i innerdelen.
Använder man kylfunktionen ganska mycket sommartid så får man per automatik en "avsköljning" av lamellpaketet
Garantin är det man spelar med om man använder egna medel och det kan bli väldigt dyrt om man tar någon kemikalie som reagerar på lameller eller plasten.
Biltema eller Classe Ohlsson kanske har något medel som är anpassat för detta och till lägre pris.
Tror dom flesta "märkes" medel ligger mellan 250-300:-
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2012, 13:10:56 »
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2012, 13:26:15 »
Jag gissar att flera här på forumet har provat denna och dom kan nog ge sina synpunkter på hur väl det fungerade.
Ibland fungerar en "billig" produkt lika bra som en märkesprodukt men inte alla gånger dessvärre.
En del av rengöringsmedlen avger en lite märklig parfymdoft vilket kan irritera en del är det enda jag hört och läst mig till.
Har ni Biltema i er närhet så är det annars bara att köpa en och prova.
Är det 10 mil till biltema och den dyrare produkten finns i er närhet så skulle väl inte jag slänga mig i bilen och åka 10 direkt ;)
Men jag vet i och för sig folk som åker långt för att det är extrapris på mjölk utan att tänka på att bensinen/dieseln kostar pengar och denna mjölk blir dyrare i slutändan ::)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2012, 14:25:24 »
TS  du skriver  (Använder man kylfunktionen ganska mycket sommartid så får man per automatik en "avsköljning" av lamellpaketet)
då är det ganska vettigt att köra lite kyla på sommaren då..?
funderar på att sätta upp solceller här och får då över en del kwh..på sommaren..gör mer el än jag behöver..
så kostar mig inget att köra kyla då..
Jkv
Jkv
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2012, 14:37:12 »
Tack för infon TS Comfort !
Det verkar ju eneklt att plocka isär då.. förhoppningsvis inga dolda clips eller kablage som åker ur.
Kör med fördel pumpen som Ac på sommaren, har gjort så i flera år för att få lite komfortkyla på kvällen.
Kyla är inte så dyrt som många tror, jag har förbrukat ca 100kWh för en varm sommar i snitt över åren. Viktigt är då att köra instaällning kyla och köra med förnuft ett par timmar innan nattinatti. 100kWh tycker jag är billigt för sova gott under den varmaste sommarperioden.
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2012, 14:45:51 »
Man kör kyla för komfortens skull i första hand och som en bonus får man en liten "tvätt" på köpet  :)
Har du gratis el  tjena så kan du köra kyla även om du inte behöver kylan för komfortens skull.
Nu är det inte så att kylfunktionen (kondensvattnet) tar bort alla beläggningar som man kan få via matos och eldning i kaminer och öppna spisar men en liten tvätt av lamellerna blir det.
Är det mycket feta beläggningar på lamellerna så behövs en bra produkt för att ta bort detta.
Att köra kylfunktionen sommartid dom varmaste dagarna kostar inte många kronor vilket många är rädda för precis som Jkv skriver och elpriset är som lägst sommartid
