Författare Ämne: Inverter?  (läst 1721 gånger)
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
Inverter?
« skrivet: 26 oktober 2005, 07:36:43 »
Måste bara ställa en newbee fråga.. Vad innebär inverter?, en granne till mig sa att har man en inverter så skall den gå dygnet runt då, varför då alla dessa timerfunktioner hm... iofs så går den dygnet runt nu när det blivit kallare men, under den varma hösten vu haft så har det varit mycket på timer.
En annan liten fråga, flera användare har påpekat att deras pumpare slår av och till med jämna mellanrum, min går jämt (när den är på) det enda som sker är att fläkthastigheten varierar, är det rätt?
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
SV: Inverter?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2005, 10:51:23 »
Det är just detta som är inverterstyrning, alltså att varvtalsstyra fläkten och kompressorn så de alltid
ger rätt effekt.
Dina grannar har äldre lpv:er med av/på-reglering, som är mindre exakt samt sliter mer på grejerna.
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Varför timer?
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2005, 11:16:38 »
Min E9DKE drar som minst cirka 250W.
Om värmebehovet är mindre än cirka 5*250W, så gör den paus då och då genom sin egen automatik.
Jag använder timern under vår och höst för att sänka värmen nattetid. Så får timern slå på pumpen och höja värmen innan vi vaknar. Eller när vi inte är hemma.
Men nu börjar det bli dags att låta pumpen vara på jämt. Problemet är att då kan man inte använda timern för att sänka temperaturen på natten och höja igen på morgonen.
Timern tillåter bara på eller av, inte höjning eller sänkning som en vanlig centraltermostat.
